Ako rozobrať zadný plat
dnalor
Příspěvek od dnalor »
Idem kupovať oválne repro do zadného platu len mám problém. Ako sa dostať k starým reprákom. Jednoducho neviem ako rozobrať zadný plat. Od spou z kufra sú šróby k brzdovým svetlám a viac plastových popistiek a nič viac. Keď sklopým zadné sedadlá tak nevidím len tri plastové štople. Na bokoch mi zas zavadzajú zvyšky sedadla ktoré sa nedajú sklopiť a tiež nevidím žiaden šrób. Nechcem nasilu páčiť nič. Prosím poradťe.
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Musis dat pryc brzdove svetlo a pak je to myslim uz jen zacvakle na dublikach...
dnalor
Ale ako vyberiem ten plat od tých zvyškov sedadla, teda to čo ostane pri dverách po odklopení sedadiel. Mimochodom môžete poradiť aj repráky a popísať zmenu pri ich výmene.
Hanzy
Kua ja uz si to moc nepamatuju musel bych se na to mrknout at si to pripomenu kdyz tak jak kuknu pisnu,ale problem to neni mrknes na to bude ti jasne co musi ven...
Goose
Příspěvek od Goose »
No jelikoz jsem to ani ne pred mesicem vyndaval tak mohu rict,ze je to pravej voser...vyndat brzdove svetlo je v pohode,vycvakat ty plastovy cudly je taky v pohode ale dostat ven to plato pres bocnice tech sedacek je peklo,no je to jak jezek v kleci,je potreba ho na jedne strane nadzvednout a zatlacit protejsi cast dozadu a pak ho pomalu soukat ven...takhle sem to delal ja... ;)
dnalor
Už sa teším. Ale aspoň nafotím pre ostatných.
Goose
No taky opatrne at to plato nezlomis,ono neco vydrzi ale ja uz ho mel tak tak...nechapu proc neudelali jen oddelavaci ty sedy mrizky od repraku... :cry:
No plato je nacvaklé a fakt je to trocha rébus ho vybrat ale pokud meníš repráky tak to plato nadvihni a tie krytky idú von samostatne sú tam cvaknuté a od spodu idú povoliť ale či tam bola skrutka to si dáko nepametám ale myslím že nie no v každom prípade je lepšie ho vybrať lebo trápiť sa pod oknom nieje dobrá vecička :D Tak prajem príjemnú robotičku :lol: :lol: :lol:
zovi
plato ?
Příspěvek od zovi »
Ide to celkom jednoducho len treba viac odmontovať !
:idea: Najprv treba vybrať zadnú lavicu stačí ju na prednej strane nadvihnúť a ťahom dopredu vybrať, potom odskrutkovať dolu matky pod bočnicami zadných operadiel dajú sa vybrať a odklopiť zadné sedadlá. Plato potom ide pekne vytiahnúť je to lepšie a ľahšie takto hlavne keď máš folie aby sa nepoškriabali keď budeš tým laborovať už nedodám foto lebo Lega už slúži inému!
Leganza 98 bordová 17" 215/45, LPGdo 10L Lovato - minulosť. Pôvodne cez Tico, Nexiu a Leganzu k autíčku s veľkým A !!!
Pribudla znova Nexia GTX LPG stieborná !
Zpět na „LEGANZA“
