Kapacitor
- simone
aaa
Rádio je "podsvícené" diodami a ty nereagují stejně jako žárovky.
ty kokoso taku somarinu to kto ti povedal!!!!
snad na diody nepasuje ohmov zakon???
pošli svojho poradcu ... ved vieš kam a skontroluj KABLE uchytenie na kostru ale od zosika a autoradia ŤAHAJ samostatný kabel k baterke .
Kapacitor v aute je podla mna reklamný ťah akumulator / ako sa piše vyššie/ je tvrdý zdroj to pri napajani zo siete sa použivaju kandenzatory/ čo je vlastne kapacitor pre menej fundovaných/ ale to preto že trafo nema taku rýchlu odozvu. no dufam že som to nejako rozumne popísal ak nie pracujem s tým od cca 89 roku aj v profi ozvučení. ak chceš viac napiš mi SS s konkretým zapojením a po prepočtoch ti odpoviem
maxi skuter Kymco Xciting 500
- simone
aaa
A nechcelsom to písať do predchadzajucej reakcie rozoberte si svoje zosilovače a najdite si výkonove tranzistrory a v google vyhladavači si najdite prislušný datasheet a uvidite kolko FAKT zosiluje vaš zosik ako príklad vid obrazok zosilovací tranzistor v car amplifier Blaupunkt GTA 480 je tam použitý tranzistor B688
tam je výkon 80W ale pri 120V a 8A!!! a to vyrobiť v aute je ... kumšt da sa ale.... nejako tak zavadzaju vyrobcovia a hned je zo 480W len 80 Wak maš dobre kable a akumulator proste ohmov zakon nepustí
Re: aaa
Uz so to tu niekde pisal, ze na zosiku moze byt napisane co chce (aj reproduktoroch). Priblizny vykon sa da z casti odhadnut podla doporuceneho istenia (poistky). Inak je trocha blbost tahat k zosiku (normalne ozvucenie) "zvaracie kable" ako napajanie. Pre take jednoduche vysvetlenie si predstavte zasuvku 230 V v domacnosti kde dlzka toho kabla k nej je neporovnatelne vacsia ako dlzka v aute a z tej zasuvky vam napr. r. konvica atd. taha 10 A bez toho aby sa nieco prehrievalo. Ak zosik v aute ma skutocny (elektricky) prikon napr. 140 Watt, co je pri napati 14 V v aute prud 10 A, tak taky kabel o priereze 2.5 mm2 sa nemoze prehrievat, avsak vznikne tam ubytok na napati cca 0.11 V, co znamena ze zosik nedosiahne max. vykon, bude znizeny asi o 1 %, mozno 2% (pretoze to neni linearna charakteristika), co je podla mna zanedbatelne. Ale komu sa chce, nech si tam taha co chce, aj tak mu nebude v spickach stihat baterka a alternator. Apropo, treba si uvedomit, ze tranzistory (IO) je napajany cez nozicky ktore maju neporovnatelne mensi prierez, a ak by sa "zohrieval" privodny vodic, tak to by tie nozicky museli svietit na cerveno a DPS by sa musel zpalit.simone píše:A nechcelsom to písať do predchadzajucej reakcie rozoberte si svoje zosilovače a najdite si výkonove tranzistrory a v google vyhladavači si najdite prislušný datasheet a uvidite kolko FAKT zosiluje vaš zosik ako príklad vid obrazok zosilovací tranzistor v car amplifier Blaupunkt GTA 480 je tam použitý tranzistor B688
- Hanzy
Souhlasi ja mam 600W zes pojistky ma 2x 20A zadni repro maximal 340W nominal 70W predni uz nevim presne ale kolem 280W max a nominal kolem 50W...a pere to slusne...
- simone
aaa
Feerino suhlasim s tebou ale späť k teme ten kapacitor predaj a poriadne sprav kablovanie a bude všetko OK
Kapacitor je ako zasobnik energie a o kapacite 2 F je to uz naozaj slusne, navyse este malinko zvysuje napatie pre ten zosik. Tie trubice ti blikaju, pretoze su tie diody v nich asi zapojene seriovo/paralelne, a preto su citlive na kolisanie napatia. Ale aj tak si myslim, ze pokial nechces chodit po sutaziach, tak take blbosti netreba riesit, pretoze naplno to aj tak nemavas pustene casto, jednoducho sa s tym zmierit, ze ked tomu osolis, tak nieco ti bude preblikavat (vlasne budes mat barevnu hudbu zadara )Franta P. píše:No a já mám podsvícení auta z diodových trubic a to je přímo připojené také na baterku a ty blikají nejvíce. Bliká to i když mám vyplej motor. Nevim kamarád než mi tu muziku prodal tak jí měl v nubiře a než si pořídil kapacitor tak mu to blikalo také a s kapacitorem mu to přestalo.
Tak sem koupil tenhle:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/05580148- ... ,0f%7C24v/
akorád mě zmátlo že je tam 24V. to bude fungovat když auto má 12V???
max. napětí 20V (krátkodobě 24V)
Je to neskutečné co se tu dovídám! Bez komentáře! Píšte prosím jen o tom, čemu rozumíte pánové!
LAIK SE DIVÍ - ODBORNÍK ŽASNE !!!!
Slyšeli jste někdy termín sínusový a akustický výkon zesilovače?Proč by proboha na diody nedal použít Ohmův zákon? A mnoho jiných "chytrých" úvah, včetně srovnávání kabeláže střídavého napětí 220v a stejnosměrných 12V. Nemáte vůbec poněti o čem diskutujete!
Berte to prosím jako konstatování! Bez urážky, pokud by se někoho má slova dotkly!
Naposledy upravil(a) Hynek dne úte bře 18, 2008 18:27, celkem upraveno 1 x.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
To je nejvyšší napětí, na jaké jej můžeš použít! Nemělo by být překročeno ani ve špičkách!Franta P. píše:Tak sem koupil tenhle:
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Paralelně , to znamená vlastně jakoby do "zkratu". Mezi plus a mínus.
To je tak zvaný "vybíjecí odpor."
Pokud by napětí na svorkách zůstalo , mohl by ses při náhodném zkratu těžce popálit. Vybíjecí proud tak obrovské kapacity může být řádově v desítkách ampér. Taková menší svářečka. Ty to zařízení třeba vypneš, ale vlastně velká energie,srovnatelná s akumulátorem, ti zůstane v kapacitě a průser je na světě.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
