Jiskření od rozdělovače
sepo
Příspěvek od sepo »
aha no tak to budem musiet pockat az porucha dozreje a ostane trvacna..
zacal som si mysliet ze mám diesel ked to zacalo piskat, ale zatial nemam ani tusenie co by to mohlo bit, rozdelovac tam mam novy takze netusim co to robi
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Mne to piskoce prerusovane, jasne podla otacok motora na volnobehu. Tak asi tie 2 - 3 piskoty za sekundu. Robi mi to uz dlhu dobu, ale nemyslim, ze to ma nejaky zasadnejsi vplyv na nieco. Piskoce to vlastne rovnako s pohybom celeho motora. Auto inak chodi OK. A este stale som nevyriesil to sycanie v oblasti klapky, co som tu nedavno spominal. Je to uplne suvisle sycanie (smerom von, nie nacuc) v oblasti klapky/sacieho potrubia. Pozeral som akurat hadicu podtlaku do posilovaca brzd a hadicku k MAP senzoru. Rukou ale ziadny prud vzduchu necitim, skusal som aj v oblasti EGR. Proste to neviem zatial identifikovat. Snad sa to zlepsi ked precistim cele sacie a pomenim tesnenia.
sepo
Příspěvek od sepo »
No piskanie prestalo zatial ale to bude tym ze sa oteplilo no pozeral som okolo klapky mne tam nesici nic ale mozno ze to sici len ja to nepocujem :P :P
Rado77
Ja uz pocujem vsetko u mna - tukanie, cvakanie, sycanie, piskotanie...akurat toho tukotania iskier v cievke som sa zbavil :) Ale ja to vsetko poriesim, ked budem menit tesnenia a precistovat vsecccko ;)
sepo
Příspěvek od sepo »
nie som si celkom na isto ale mne sa zda ze ked bol Matizek mladsi tak tiez sycalo nieco v motore no a ako to zmyzlo mam dojem ze mam tvrdsi brzdovy pedal a treba mi viac pritlacit na brzdy.Nema to nieco spolocne z posilovacom???
Rado77
No ten som neskumal este, akurat som mal odpojenu tu hadicu co ide z posilovaca do casieho. Ked tu hadicu odpojim od pos., pekne silno cuca a samozrejme syci. Ale tento sykot sa mi javi zo sacieho (medzi klapkou a sacim). Nedavno som do albumu dal par svojich fotiek, a tam je trochu vidno to tesnenie - bolo uz pekne stare, bude treba vymenit.
Zpět na „MATIZ“
