CHYBOVY KOD 23
Adro
CHYBOVY KOD 23
Příspěvek od Adro »
vyblikalo mi chybovy kod 23. 23- nesprávny signál cidla teploty vzduchu (MAT). toto cidlo je v boxe na vzduchovy filter ? da sa odpojenim baterie zmazat tato chybova hlaska ?
nevim jestli se smaze odpojenim baterky ale pokud bude cidlo v poradku po nekolika nastartovanich se smaze sama.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
a jak zjišťuješ ty chybové kódy? propojíš kontakty v zásuvce řídící jednotky??? a které to jsou???
Adro
Příspěvek od Adro »
prepojim kontakt A a B to je v nexii spodna rada prvy druhy. zapalovanie ON a teraz zacne blikat CHECK. 3 krat zablika kod 12 a stvrte je vzdy chybove hlasenie. ale ved to tu tusim uz bolo spominane.
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
Adro píše:prepojim kontakt A a B to je v nexii spodna rada prvy druhy. zapalovanie ON a teraz zacne blikat CHECK. 3 krat zablika kod 12 a stvrte je vzdy chybove hlasenie. ale ved to tu tusim uz bolo spominane.
pises ze v nexii je A a B kontakt je spodna rada prvy a druhy ale z lavej strany alebo s pravej??dakujem
Adro
Příspěvek od Adro »
z lavej
Franta P.
super děkuji. hned si udělám takovou domácí diagnostiku. mě se check rozsvítí když je moc velký hic a auto třeba stojí v koloně. že mi to saje už moc horký vzduch. ale to neřešim. po rozjetí to zhasne.
Adro
Příspěvek od Adro »
odpojil som baterku na 10 min. kod 23 sa zmazal a uz sa neobjavuje. a mame po problemoch.
