Je to problem, alebo standard?
Cau -Peha- Diki za povzbudenie Na tu velku opravu som uz viac-menej prichystany, staci nakupit len tesnenia, technicky som uz vybaveny, ako aj postupmi "jak na to" (trebars demontaz vyfuk potrubia, zhodenie kol rozvodov ci vymena gufer ventilov) Bude to sice fuska (cca 2 dni roboty), ale verim, ze to bude stat za to. Vsetko samozrejme nafotim (stare aj vynovene) a fotky rozhadzem do albumov na http://picasaweb.google.com/daewoomatizclub .
Tak "at nam jezdi a nezlobi" !
Cau Sepo,
chodievam prevazne na Shell-ku, Slovnaft som pouzil cca 2 krat v zivote (a uz nikdy viac). Daval som obcas aj 98 na "precistenie", subjektivne sa mi zdalo, ze auto ide o cosi lepsie. Ale myslim ze to moj problem neriesi, ja som sa asi nepresne vyjadril, ze za studena mam problem. Nemam problem, len za studena ma motor trochu vyssie otacky, co je normalka, kym sa to zohreje. Moj problem je v tom, ze vykon sa mierne strati po uplnom zahriati na prac. tepl. Kym je to ale este vlazne, tak to ide super (co je asi tak 5 - 10 minut v meste). Akonahle ale dosiahnem normal teplotu, vtedy vykon klesne. Ale to neva, len som chcel vediet, ci je to normal na starsich Matizkoch al. nie. Ved uvidime na jar, pokukame, vyskumame
- Vazoun
Správný názor
Ano " Rado " kolega " Peha " má správný názor na Tvé aktivity a pokud se to někomu nelíbí - je to jeho problém co se Matize týká, rozhodně se nedá o Tvý šikovnosti pochybovat - já " Vazoun " Ti náhodou moc fandím a určitě nejsem sám.Na srazu si o všem popovídáme a zase si to názorně předvedeme.ČAU a nenechej se odradit,kdo umí,umí
Zdravim ta "Vazoun" , aj Tebe velka vdaka za podporu Inak dnes som bol Matulkom dost prekvapeny. Motor zahriaty, isli sme dialnicnym obchvatom okolo Bratislavy (ten usek kto pozna, je tam predpisana 80-tka). Isiel som standard cca 100 a bol som prekvapeny, ako svizne ten motor isiel, lebo pri predbiehani som dostal z 90 na 130 asi za 6 sekund. Tak som sa takto hrajkal, vzdy som potom plyn pustil a zase pridal zo 100 na 130 a takto dokola. No konecne som mal ten pocit, aky som maval, ked bol Matulko novy! Neviem cim to este je, to sa uvidi az na jarnej mini-GO motora a omerani senzorov. Obcas mu proste "hrabne" a jazdi ako divy, ale obcas je to pri teplom motore horsie a zo 100 na 130 to trva aj 10 sekund. Podmienky su pritom vzdy rovnake - bezvetrie, sucho, rovina. No ale bola to parada, a to sme tam sedeli dvaja a plny kufor nakupov A ten zvuk z rozsireneho sania vzduchu....asi ako gumeny samopal No parada!
Rado , docela pěknou fotogalerii jsi si vytvořil aspoň teď víme jak to všechno vypadá zevnitř Zrovna dneska jsem měl venku krokáč u Corsy a nevěděl jsem že ta osička jde vyšroubovat, kdybych to věděl dřív , tak bych ho určitě vyčistil důkladněji . Jen tak dál ať jsme chytřejší a chytřejší
Vaclave, dakujem za podporu aj Tebe Momentalne pracujem na PDF tej Ruskej knihy, co som Vam spominal, snad sa este dnes objavi na share http://cid-2f24ce918a0d0c29.skydrive.li ... oo%20Matiz
Zatial to mam len nafotene v mobile, a dufam, ze kvalita bude aspon taka, ako "Jak na to.pdf" . Je tam kopec dobrych obrazkov, dokonca aj zapojeny merak na jednotlivych cidlach spolu s nameranymi hodnotami. Ked to bude hotove, napisem do temy "Serviny manual"
Caute zatial
Caute zatial
