ABS - pomoc
rasto1234
ABS - pomoc
Příspěvek od rasto1234 »
zdravim.viem že o ABS tu bolo popisane vela ale ja mam jeden velky problem.pri naštartovani my zhasne kontrolka abs a počas jazdy nikdy ani neblikne ale abs vobec nefunguje .prosim poraďte čo s tym.
ESPERO 1.5 16V,LPG
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
asi bude kontrolka len prepojena s inou kontrolkou, proste aby svietila a ABS nie je funkčné..
.. toto sa normálne robí.. prepojí sa s inou kontrolkou a kupujúci je v domniení, že je všetko OK
.. musí zasvietiť nezávisle na ostatných.. aj zhasnúť..
Omega MV6 ... no coment ...
rasto1234
nakoniec som sa pozrel do TP a abs to nema.zmiatla ma ta kontrolka a napis na zadnom skle.sorry
ESPERO 1.5 16V,LPG
Rumcajz
zdar.. čo máš v TP nemusí byť 100% pravda... ja to znám..
.. otvor kapotu a toto je ABSko.. ak to tam máš, tak ho máš..
no pokud nekdo nemenil zadni okno tak to abs musi mit.
jak jsi zjistil ze nefunguje?slapnes na brzdu a jedes smykem?pokud ano
urcite zjisti jestli tam mas tu jednotku v motoru.
rasto1234
tak bol som sa pozrieť na to do auta a to čo bolo nakreslene od Rumcajza je tam.Auto ide po zabrzdeni šmykom ,ale brzdi pekne a aj drži si svoju stopu.
ESPERO 1.5 16V,LPG
tak je to asi odpojene z duvodu nejake chyby.chtelo by to diagnostiku.pak resit co dal.muzes se podivat pod palubku jestli je zapojen konektor do ridici jednotky abs a jestli tam mas pojistku abs a vede do ni napeti.
Zpět na „ESPERO“
