občas nestartuje teplý
už jsem z toho na prášky, Matiz asi jednou za 20 nastartování za tepla nenastartuje. Když se toto stane, tak stačí počkat, aby byla teplota na jedné čtvrtině a normálně startuje. Třeba 14 dní to je ok, a pak třeba 5 startů to nejde a pak zase týden ok. Krokový motorek byl vyměněn, ale to zase mělo moc vysoké otáčky za studena. Prohledal jsem to tu , ale nikdy to nebyl můj případ. Dočetl jsem se , že by to mohlo dělat čidlo za rozdělovačem, kde je gufero od vačky, že je od oleje a potom to zlobí ,ale je tam sucho. Poraďte cokoli.
U motorů Opel, tohle dělával modul zapalování. Studenej šel nastartovat, ale teplej asi až po 30 minutách. Musel trochu vychladnout.
zkusil bych cidlo teploty to 2 vyvodove.dokaze delat psi kusy.
a kdyz jsi menil to vicko koukal jsi i na opticky snimac jestli tam neni nejake svinstvo?
a muze to delat prave ten snimac ale tezko rict.
chtelo by aby to neslo natocit vubec pak se da neco hledat.sorry tim to nechci privolavat ale proste se to jinak spatne hleda
cidlo je myslim u rozdelovace.jsou tam 2 1 je na budik(jednodratove)a 2 je dvoudratove a to je to pro jednotku.
pokud uz jsi menil to vicko nic jineho me nenapada.samozrejme jen vlhkost.takze jeste prostrikat vsecky konektory v motoru a na ridici jednotce
