Palivové čerpadlo
Palivové čerpadlo
Může někdo poradit? Došel nám benzín . Vzhledem k jedné dřívější zkušenosti jsem se nesnažili auto nastartovat, ale raději jsme cupitali pro benoš. Ale po dolití se stejně nenastartovalo. Má otázka zní, kde může být problém? Po zapnutí zapalování čerpadlo chvíli vrčí. V nádrži je asi 15 litrů benzinu. Přesto čerpadlo nedá ani kapku. Je ještě funkční nebo je možné, že je někde něco přicpaného nebo je zavzdušněné? A jak to odvzdušnit nebo vyčistit?
Díky za rady.
Díky za rady.
No taky sem to už slyšel že po dojití benzínu se nějak nedaří ho odvzdušnit a nastartovat záleží jestli to nenabralo nějakej bordel za dna nádrže a ten třeba ucpal filtr jinak já bych to zkusil trápit tak dlouho dokud to půjde a třeba to chytne možná zkusit fouknout proti směru benzínu do nádrže a pak skusit zase naopak natlakovat aspoň trochu nádrž a kusit starovat jinak je to na servis
- ]Rebro[
Minule sa mi tiez stalo, ze mi dosiel benzin. Stal som na parkovisku, nastartoval a ked som sa xcel pohnut, tak motor zdochol. Potom iba zdochynal. Tak som nalial 3L bencinu a hned nastartovalo. Dosiel na pumpu a teraz mam benzinu viac, nez zacne svietit kontrolka
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
pal.cerpadlo
Jasne, ze tie cerpadla su haklive.(made in USA !)Po zapnuti zapalovania by malo zabzucat, ked auto nenastartuje preverime ho tak, ze na hlinikovej rampe vstrekovacov odpojime pal.hadicku(jednoducho-bez naradia)-je to ta co prichadza z lava pri pohlade spredu, kamarat zapne zapalovanie a mal by vystreknut benzin.Ak nie pod zadnym sedadlom je cerpadlo,trosku sa potrapime z odpojenim dadic, vyberieme ho, zistime ze je rozteceny plast a zhaname nove-samozrejme nie cisto nove, lebo nas z ceny trafi slak.Ale pozor cerpadla zo starsich Oplov(z jednobodovym vstrekom) davaju slaby tlak!Porucha sa velmi casto vyskytuje u Nexií z LPG kde clovek jazdi a jazdi, pricom v nadrzi nie je benzin.Záver:vzdy dotankovat!
aj mne uz dosiel benzin, takze mozem poradit ako som to riesil vybral som cerpadlo vonku do nejakeho lavorika, kde som nalial benzin, aby bolo cerpadlo ponorene. Vytiahol som z neho tu ciernu hadicku a pouzil som vacsiu striekacku.. Najlepsie, ked ste dvaja. Jeden drzi kable, ktore sa napoja na baterku, aby cerpadlo islo, len ho treba mat ponorene v benzine.. Druhy zoberie striekacku, vsunie ju do otvoru, kde isla hadicka a potiahne, tym pomoze vysat vzduch z cerpadla a raz dva vystrekne benzin.. Tiez som sa natrapil asi tyzden, kym som prisielna takyto sposob.. Dam si ho patentovat
- Radoslav Hološka
Vsetci vieme,ze palivove cerpadlo je stale mazane benzinom. Z tohoto dovodu netreba vypradznit nadrze uplne,aby cerpadlo nezhorelo. Mne sa to sice este nestalo ale predpokladam,ze ked sa to stane 1-2 krat,cerpadlo nemoze tak rychlo zhoriet a umriet. Najlepsie je hned doliat benzin,2-3 krat skusit startovat. Je tiez mozne,ze riadiaca jednotka si zapise tuto zavadu do pamate zavad a preto nejde opatovne nastartovat,mozno z bezpecnostnych dovodov. Ak to chcete risknut,odpojte na chvilu akumulator,tym sa vymazu chyby z RJ. Potom treba vyskusat nastartovat.
PetrM,mam pravdu?
PetrM,mam pravdu?
Jo s tím ježděním s málem benzínu v nádrži jo ale s tím startem né jednotce je jedno jestli si nastartoval nebo né . To že dojde ke zničení čerpadla po vyjetí benzínu je většinou způsobené tím že nasajete všechny nečistoty co v nádrži kde sou a ty pak odpálí čerpadlo i když je tam sítko tak není zase tak moc účinné
