PŘESTAVBA NA LPG
PEZ
Příspěvek od PEZ »
karstn píše:Zdar
Zaruka mi padla. Premyslim o predelavce na LPG. Neznate nekoho dobreho v okoli Ostravska? Ta cena benzinu me uz celkem sere
Já si to nechal dělat u HLPropan v Praze, ale centrálu mají v Ostravě.
http://www.hlpropan.cz/kontakt.htm
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
Hanzy
Příspěvek od Hanzy »
Nevim ja si nechal jednou delat a to v Zabni ale tam asi nedelaji sekvenci a jinak tady jednoho trochu znam v Kunčickách u Bašky a muzu se ti poptat co dela a za kolik.Chtel bys sekvenci nebo je otazka jestli tam muze klasika???Pehacek je tu profik co ty na to pane???
karstn
Příspěvek od karstn »
PEZ píše:
karstn píše:Zdar
No doufam zes to mel bez problemu u nich :). V jejich seznamu muj typ auta neni tak uvidim co mi napisou.
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
PEZ
Příspěvek od PEZ »
karstn píše:
PEZ píše:
karstn píše:Zdar
Mám sekvenční a zatím šlape bez závad. Tak hodně štěstí.
Jo tak Nubi má v láske elektronic ale ani sekvenc nieje zlý len už som popisoval problémky a tak já bych jednoznačne volil menej náročné a spolahlivé elektronické či už od HL propanu tam majú Lovtek a Lovato ale zoženú aj moje oblúbené Landi renzo :lol: :lol: :lol:
karstn
PEZ píše:
karstn píše:
PEZ píše: Já si to nechal dělat u HLPropan v Praze, ale centrálu mají v Ostravě.
Tak cena 29500, prace cca 2 dny. Z mojim jezdenim navratnost max 16mesicu
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
PEZ
Příspěvek od PEZ »
Jo, měl jsem to za stejnou cenu. Doufám že budeš spokojený.
Hanzy
Pred chvili jsem mluvil s chlapem co to dela tady a rikal ze lovato a lovtek je nestesti a ze to delal a same reklamace a pry delaji problemy dela Elpigaz a pry bez problemu a ze po znamosti pokud neni to komplikovane tak 27000kc a jeden den montaz a jeden ladi je solidi tak kdybys chtel mohl to dat tel na nej...a zbyde ti na par plnejch nadrzi... :D
Ludkovia musim sa s vami podelit o radost z toho ze moje esperko uz konecne funguje ako ma. Aspon dufam, spotrebu este nemam zmeranu, zatial sa orientujem podla toho ze ked sliapnem na plyn tak auto zrychluje a a podla toho ako svietia ledky na lpg rj.
Mam totiz v sani konecne (novy) mixer. To so namontovali v michalovciach predoslemu majitelovi sice vyzeralo pekne ale bola to len nedostatocna nahrazka mixeru. Dokonca ma presviedcali v sulekove ze to montuju vsetkym a nikto sa nestazuje. Pravdu mozno mali ale v poriadku to rozhodne nie je.
Vec sa ma tak, ze po zlozeni gumeneho kolena sania sme zistili ze je roztrhnute. Cez dieru muselo prisavat vzduch a to tu mizernu napodobeninu mixeru dokazalo ttoalne zblbnut. Po vymene mixeru za poriadnu verziu (made in rybacki)uz auto dokazalo fungovat pouzitelne napriek diere v sani. PO zalepeni diery uz funguje uplne super. Momentlane sa chysta "nove" (uz 10 rokov :) teda z ineho auta) koleno bez diery pretoze paska cez tu gumenu harmoniku nevyzerala velmi pekne ani trvacne.
Mimochodom momentlane auto jazdi tak, ze pol na pol svieti zelena a oranzova ledka, len obcas na zlomok sekundy preblikne cervena ledka. Vypadky v dlhsej akceleracii sa uz nekonaju, akurt motor dostal hlbsi zvuk pri akceleracii, mozno chudobnejsou zmesou nez bola doteraz. Som velmi zvedavy na spotrebu ale par tankovani si musim pockat.
karstn
zna nekdo klub http://www.lpg.cz? a da se verit informacim co tam pisou?
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
no ted jsem tam koukal.informace asi nejsou uplne zcestne a nektere docela presne.
jen nektere pasaze jsou podle me neuplne jako treba seznam montaznich dilen.
navic je ten web takovej zvlastni a a jelikoz mam par dotazu tak jsem tam zadnou odpoved nenasel.
s plynem budu muset na revizi a serizeni jelikoz se to chova divne.jedineho slusneho cloveka znam v libeznici ale to mam strasne daleko.
karstn
palikx píše:no ted jsem tam koukal.informace asi nejsou uplne zcestne a nektere docela presne.
Ten seznam je jen firem ktere z nima spolupacuji a clenove maji dotaci 10% na montaz zarizeni.
zajima me tento pripravek http://www.lpg.cz/prislusenstvi/flashlube.php jestli to zas neni neco podobneho jako pripravky do benzinu na bazi placebo.
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
no priznam se ze je to asi neco mezi.jelikoz tam pisou neco o olovnate prisade tak to urcite nebude mit rad katalyzator.a zase motory na lpg ktere obcas projedes na benzin najedou na ventilech urcite pres 50 tisic a spis mnohem vic.prave diky tvrdsim sedlum.
urcite tenhle pripravek ventilum neublizi ale ze by to byl zazrak to urcite neni.spis to odskace katalyzator.
oprava ventilu obvykle znamena zabrouseni.a pokud jsou vypalene neni to vinou jen lpg.takze ta oprava by kazdeho cekala stejne.navic nase vozy daewoo maji potize s tesnenim pod hlavou tak se do motoru stejne behem prvnich 100 tisic casto musi sahnout takze bych to moc neresil.
Hanzy
karstn píše:
Je to ok ale mysleno na stare vozy ktere jezdily na olovnaty benzin a plyn jim skodil a tak tato primes mela smysl u motoru na bezolovnaty benzin to vyznam nema... ;)
karstn
Rozhodnuty na prestavbu uz sem ale porad nevim jaky typ. mam v tom zmatek Lovtek , Lovato , Landi renzo... elektronic...
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
Zpět na „Technická Sekce“
