Ako je to brzdovou kvapalinou ?
Granko
Příspěvek od Granko »
tak som sa minule zamyslal, ze ako je mozne, ze sa brzdova kvapalina moze zacat varit. ved jediny sposob ako sa moze zohriat je cez celuste pri kolesach. je problem vymysliet to tak, aby bola od toho horuceho zeleza oddelena nejakym keramickym bazmekom alebo niecim ? ved v podstate sluzi len na prenos tlaku, nie ?
RoSta
Re: Ako je to brzdovou kvapalinou ?
Příspěvek od RoSta »
Granko píše:tak som sa minule zamyslal, ze ako je mozne, ze sa brzdova kvapalina moze zacat varit. ved jediny sposob ako sa moze zohriat je cez celuste pri kolesach. je problem vymysliet to tak, aby bola od toho horuceho zeleza oddelena nejakym keramickym bazmekom alebo niecim ? ved v podstate sluzi len na prenos tlaku, nie ?
Ak to budeš preháňať, nepomôže Ti ani keramika.
Prerob si ich na vzduch :?:
Ale najlacnejšie Ťa výde pravideľná výmena brzdovej kvapaliny a vtedy Ti "to" nezovrie. Brzdovka má tú sprostú vlastnosť, že absorbuje vlhkosť/vodu a tá znižuje bod varu.
Pajda
Příspěvek od Pajda »
podívej se někdy v noci na auta když déle brzdí. To pak celé skoro svítí červeně, jak je to zahřáté. A od toho se vaří kapalina, pokud není vyměněná včas. :roll:
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
Granko
mne je jasne, preco sa vari, ze pohlcuje vlhkost atd, len ma prekvapuje, ze, ako sa zda, je problem navrhnut tie brzdy tak, aby sa medium v rurkach nezahrievalo. nebolo by napriklad lepsie medium olej ?
petrm
Příspěvek od petrm »
To by určitě nebyl jelikož vede teplo ještě víc navíc brzdová kapalina je konstruovaná k tomu aby nevařila běžný bod varu většiny kapalin je kolem 100 a brzdovka když je dobrá tak kolem 240 je to nejlevnější možnost samozřejmě existují i dneska brzdy které neuvaříš i kdybys chtěl ale ty stojí to co tvoje auto :lol:
richiprofi
Příspěvek od richiprofi »
kua, hodte tam dot 5.1 ako ja a mas vybavene...ta je do 270°C....
petrm: inak prevaris kazdu....ked pojdes pol mesta so zatiahnutou rucnou :D :lol:
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
Ja som teraz menil po osmich rokoch brzdovu kapalinu a je to poznat. Pedal stvrdol a auto lepsie brzdi. Ale aka tam je kvapalina... to nefim....
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
richiprofi
rebro: pokial ti to robili v servise, tak tam mas klasiku dot 3..a to ja prevarim po par nahanackach v BA :lol: :lol: take potom je pedal makky ako paperie :!:
]Rebro[
Richi: robili mi to v skoda servise a islo to na sefov ucet, tak snad tam dali to najdrhsie, co tam mali :lol: :lol: :!: Ale ja to nejak zistim
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
mrk
Příspěvek od mrk »
mne ked vymienali v servise tak mi tam dali DOT 4
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
richiprofi
rebro: dot 5.1 ti urcite nedali.....stoji okolo 500sk liter..tak si daj tu....a mas klud :?: :roll:
petrm
Jo Richi to máš pravdu ale to uvaříš i tu tvoji v našem servise dáváme jedině DOT 4 a myslím že 3 používají jen garážisti co nevědí že se dá taky koupit lepší kapalina za prakticky stejnou cenu jako ta jejich 8)
richiprofi
petr: to hej....ale kto tak nici toho taotsa ako ja?? :!: asi malokto :?:
]Rebro[
Richi: ked uz si spomenul to nicenie, co to mas na ikonke pod autom? olejovu skvrnu?
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
mrk
Příspěvek od mrk »
podla mna niekoho zviezol a ten to nevydrzal :lol: :lol:
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
