Ako je to brzdovou kvapalinou ?
tak som sa minule zamyslal, ze ako je mozne, ze sa brzdova kvapalina moze zacat varit. ved jediny sposob ako sa moze zohriat je cez celuste pri kolesach. je problem vymysliet to tak, aby bola od toho horuceho zeleza oddelena nejakym keramickym bazmekom alebo niecim ? ved v podstate sluzi len na prenos tlaku, nie ?
Re: Ako je to brzdovou kvapalinou ?
Ak to budeš preháňať, nepomôže Ti ani keramika.Granko píše:tak som sa minule zamyslal, ze ako je mozne, ze sa brzdova kvapalina moze zacat varit. ved jediny sposob ako sa moze zohriat je cez celuste pri kolesach. je problem vymysliet to tak, aby bola od toho horuceho zeleza oddelena nejakym keramickym bazmekom alebo niecim ? ved v podstate sluzi len na prenos tlaku, nie ?
Prerob si ich na vzduch
Ale najlacnejšie Ťa výde pravideľná výmena brzdovej kvapaliny a vtedy Ti "to" nezovrie. Brzdovka má tú sprostú vlastnosť, že absorbuje vlhkosť/vodu a tá znižuje bod varu.
To by určitě nebyl jelikož vede teplo ještě víc navíc brzdová kapalina je konstruovaná k tomu aby nevařila běžný bod varu většiny kapalin je kolem 100 a brzdovka když je dobrá tak kolem 240 je to nejlevnější možnost samozřejmě existují i dneska brzdy které neuvaříš i kdybys chtěl ale ty stojí to co tvoje auto
- richiprofi
- richiprofi
- richiprofi
- richiprofi
