Připojení stmívače vnitřního osvětlení
No tak podľa toho čo sme písali, diódu zapoj
medzi biely vodič a vypínač (ten ktorý je nakreslený
na schéme) strana diódy s pásikom (alebo drotu
u diódu šrobovacej) na biely vodič a strana diódy
bez pásiku (šrob diódy) na spínač.
Stmievač napoj na ten stredný vývod spínača,
čo ide priamo na žiarovku.
Niektoré diódy majú otočený plus a mínus, takže ak
by ti to nesvietilo pri otvorených dverách, skús ju otočiť.
Diódu medzi prerušený biely,
a stmievač pez prerušenia drátu, iba prípoj ten
červený drát stmievača na stredný vývod spínača
u svetla či ide priamo na žiarovku.
A z nejakeho el. schematka Leganzy (ktera ma stmivani v zakladu) se to vycist neda?palikx píše:ale uz chvilku si lamu hlavu jak to vyresit a zatim me nic nenapadlo.
Ty bláho,ono to fakt funguje!!!!!!!!!
Je to SUPER,akorát se hrozně omlouvám,že jsem to nepochopil dřív.
Zatím jsem to jen vyzkoušel,no a teď to ta jdu nainstalovat na furt.
Jěště jednou ti velký dík!!!!
A pro všechny.Měl jsem nedávno Nissan Sunny wagon 1995,ale takový podobný fóru a s tak bezva lidima jsem nenašel a nezažil.DÍKY VÁM VŠEM ZA TO CO TADY DĚLÁTE,A DOUFÁM ŽE VÁM TO OPLATÍM!!!!!!!!
Momentálně bez vozidla
Tak to si piš,že dorazím.Pokud to bude jen trochu možný,tak určitě dorazím!!!
Doufám že to bude v Badlovci.Viděl jsem fotky a vypadalo to tam moc pěkně.No a ze Šumperska to není zas tak daleko.
Předpokládám,že od stmívače ti jde do žárovky (-). Takže na ROZSTŘIHNI drát,ve kterém je (-) PŘI OTEVŘENÝCH dveřích (podle tvého popisu to je bílý) a vpájej tam onu zmiňovanou diodu tak,aby od dveřního spínače do žárovky byla průchozí. A (-) drát OD STMÍVAČE připoj MEZI ŽÁROVKU A TU DIODU. Snad jsem to napsal srozumitelně... Hodně zdaru
Jo,díky je to tak jak to popisuješ.Už to mám a funguje to.Jenom se zeptám,co tam ovlivňuje tu dobu svícení.Když zavřu dveře,tak se to znasne tak do 5-ti sekund,což se mi zdá málo.Když jsem to sám zkoušel bez diody tak mi to svítilo déle,ale aby to fungovalo jak má,dal jsem tam tu diodu a od té doby to svítí jen tak krátce.(Dioda KY703F)
PS:ale to není až tak důležitý,hlavně že to funguje - jen se ptám.
Môže to buť spôsobené rozličnou záťažou. Keď si to mal
zapojené bez diódy tak na stmievač bolo pripojená žiarovka
osvetlenia, indikácia otvorenia dverí, alarm a bohvie čo ešte
čo je pripojené na dverný spínač. Teraz je pripojená len žiarovka.
Alebo druhá možnosť bez diódy pri otvorených dverách si skratoval
priamo na kostru vývod stmievača a neviem aká je tam schématika,
asi si vybil (alebo nabil) nejaký kondenzátor. Teraz nepripojíš
stmievač pri otvorených dverách priamo na zem ale cez diódu na
zem. Úbytok napätia na dióde cca. 0,7V nie je zanedbateľný.
Nedá sa nastaviť doba stmievania na stmievači??
