USB sloty - opět nefunkční !!!
- Ivoš
Přátelé, potřeboval bych poradit...
zase mi přestaly fungovat USB sloty....tady v práci mám zadní 2 x USB 1.1. V jednom mám stabilně Bluetooth adaptér a do druhého připojuji MP3 přehrávač, Flash disk, mobil nebo externí HDD....bohužel mi opět přestaly sloty fungovat a počítač žádné zařízení nevidí (ve Správci Hardwaru ovladače jsou, podle systému jsou funkční a povolené)...Mám XP Profesional
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače USB, nepomohlo, zkoušel jsem USB Filter,ale ten pomohl jen na nějakou dobu....prosím poraďte mi, jak zprovoznit sloty, aby vše opět fungovalo jak má.
Díky
Díky
Ty jo Ivosku tak o tomhle problemu slysim tedy poprve...nikdy se mi tohle nestalo a ani nechapu jak se to muze stat,vzdyt je to jako zasuvka...to je jako by mi doma prestala fungovat zasuvka ve zdi...
- Ivoš
Zkoušel jsem odinstalovat všechno, co mělo něco společnýho s USB....ve Správci Hardwaru jsem dal zobrazit i skrytá zařízení, odinstaloval jsem je a furt nic....napadlo mě ještě zkusit nainstalovat poslední driver desky, ale ten nemůžu nikde najít, jelikož je to dost stará deska....
mne sa tiež obcas stava že mi nenacita/nerozpozna zariadenie ked ho pichnem do usb (na stolnom pc aj na notasi)...mam XPhome
...ale potom spravim iný ukom, napr. vypnem aplikaciu pri ktorej chcem pouzit to usb...zmova zapnem aplikaciu...znova pichnem do usb a fičí to
...nemusel som zatial nic preinstalovat a podobne...tak som to ani neriesil...bud som mal stastie zatial, alebo to ty budes mat daku zapeklitejsiu zavadu..
Těmi ovladači USB jsi myslel řadiče sběrnic USB?
Ono ti to klidně může svítit a nemusí fungovat, to svítí jen že je to pod napětím s datovým přenosem to nemá nic společného. Je to nevýhoda integrovaných zásuvek pokud tam často něco strkáš, můžou se časem poškodit.
Můžeš zkusit přeinstalovat XP, pokud nemůžeš tak máš možnost koupit další USB, většina desek má na sobě zásuvku na další USB (neznám tvůj typ desky pokud máš manuál tak to v něm najdeš), nebo jde koupit redukce do PCI stojí to pár korun.
Osobně bych to řešil koupí dalších USB.
Š120; Felicie combi 2x; Renault 19; Renault Thalia; Kia Shuma; Daewoo Evanda
Pokud ti můžu poradit kup si pak USB prodlužovák a zařízení které často měníš zapojuj do něj, ( jde koupit i USB HUB s kablem) Můžeš si to vytáhnou kam budeš chtít abys to měl po ruce a nelezl dozadu za comp.Ivoš píše:Myslel jsem ovladače řadiče.....no každopádně koupím USBčko do PCI...technik říkal, že se podívá jestli nejsou nějak mechanicky poškozený, ale spíš asi odešly....teď už totiž ani nesvítí zařízení....takže konec...fňuk
- dedo.miki
Len tam daj USB2 a nie 1PEZ píše:Pokud ti můžu poradit kup si pak USB prodlužovák a zařízení které často měníš zapojuj do něj, ( jde koupit i USB HUB s kablem) Můžeš si to vytáhnou kam budeš chtít abys to měl po ruce a nelezl dozadu za comp.Ivoš píše:Myslel jsem ovladače řadiče.....no každopádně koupím USBčko do PCI...technik říkal, že se podívá jestli nejsou nějak mechanicky poškozený, ale spíš asi odešly....teď už totiž ani nesvítí zařízení....takže konec...fňuk
