Loupe se mi barva na zrcátkách a stěračích. Co s tím?
Robert
Příspěvek od Robert »
Loupe se mi barva na zrcátkách a stěračích. Co s tím? Dá se s tím něco urobit? Poradte
Ondras
Re: Loupe se mi barva na zrcátkách a stěračích. Co s tím?
Příspěvek od Ondras »
Robert píše:Loupe se mi barva na zrcátkách a stěračích. Co s tím? Dá se s tím něco urobit? Poradte
Jasně. Obrousit, nastříkat sprejem
jakub
Příspěvek od jakub »
Ondras píše:
urvat a zahodit ;) :lol: , ted vazne, jestli je to ta oxidace, tak jak rika ondras ...
petrm
Příspěvek od petrm »
Přesně jak píše Ondráš nic jiného nepomůže jedině výměna za nové ale to je zbytečný ;)
Robert
Abych to lepe specifikoval....u tech zrcatek se mi loupou jen NOZICKY
petrm
Jo protože jsou z nějaké hliníkové slitiny a když se třeba kamínkem poškodí ten vnější lak tak to silně oxiduje ještě to samé dělají hagusy na střeše ;) :(
Robert
petrm: Demontaz by mela byt pomerne snadna, ze?
Nejlepsi reseni bude to, az to budu opravovat, tak si necham namichat moji barvu a ty zrcatka dam do barvy auta a nejspis bude uz na FURT klid. 8)
petrm
Jo sundavaj se poměrně jednoduše pod zrcátkem je plastová krytka tu opatrně sundáš a tam jsou dva šrouby zevnitř sundáš tu kulatou krytku kolem seřizování označíš si který šroubek je nahoru (kvůli směru kdybys otočil seřizovali by se ti zrcátka na opačnou stranu než bys pohyboval páčkou) a povolíš ty dvě matičky a pak už to jen vytáhneš a vykroutíš ven montáž zpět je složitější protože musíš trefit zpátky ten seřizovací kloubek jednodušší je asi sundat tapecírunk je k tomu lepší přístup 8)
Robert
Jojo...calouneni dam urcite pryc...mam rad, kdyz je to prehledny :lol:
viki
Příspěvek od viki »
taky se mi loupe na zrcatkach barva. cim to prelakovat, aby se barva nesloupla? muze byt lak, ktery se dava na auto, kdyz si necham namichat? nesloupe se?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Jestli si vybavíte Favorita, tak tam je to stejný, já to mám na Matízkovi na patkách zrcátek a na Nubiře zase jen na hagusech. Obrousit se to musí, dokud se nebude sypat ten bílej prášek a pak plnič nebo základ na lehký kovy a vchní černý mat ve spreji. Je pokoj, myslím tak na dva roky a pak znovu. U Matize se mi to objevilo po 3 letech.
mrk
Příspěvek od mrk »
ano, my to mame aj na Favorite aj na Lanose, teda na Favorite uz nie a hadam onedlho uz ani na Lanose :D :D
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mrk
Příspěvek od mrk »
a je to na Lanose priblizne rovnake s tou demontazou alebo je to narocnejsie ? nechcel by som tam nieco znefunkcnit, odlomit alebo co.
dik
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
petrm
Na Lanose je to mnohem jednodušší sundáš ten plastovej trojúhelníček a povolíš tři šrouby a je to venku :)
mrk
Příspěvek od mrk »
aha, dik. aj som sa pokusal dat dole ten trojuholnik, len som nechcel pouzit silu skor ako budem vediet ze sa nic nenavratne nemoze stat. 8) 8)
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Zpět na „MATIZ“
