Espero...hm...1.5, 1.8 alebo dvojliter???
JaMaL
Příspěvek od JaMaL »
Mam Espero 1.5 DOHC 16V a pri jazde B.Bystrica-Kosice som sa v pohode v mestil do spotreby 6l / 100 km. No je to len cesta 1.triedy a rychlost sa pohybovala okolo 90-120km / hod. :)
RoSta
SPOTREBA
Příspěvek od RoSta »
Blue Lanos píše:O tu poistku teda nejde vobec pac budes platit uplne rovnako 8) Je to jedna kategoria ;) Este treba zistit kolko zerie ta 1,8ka. Inak je to 8V motor a espero je dost tazke afto tak si myslim, ze by mu skor prospel silnejsi motorcek. Ale nie som si isty :oops:
Vlani som bol v Taliansku (cca. 2200 km) a spotreba, zväčša po dialnici mi vyšla na 5 litrov...
Tiež som tomu nechcel veriť. Auto bolo s dvomi pasažiermi a plný kufor (dovolenka). Samozrejme nešiel som brzda-plyn, Esperu to ani moc nepristane, ale tiež som nešiel 90...
Tento rok Chorvátsko, tiež cca. 2200 km, diaľnica menej, 4 pasažieri, plný (totálne) kufor, väčšinou pustená klíma (opravená - výmena chladiča) a spotreba na moje prekvapenie iba 6,5 litra...
A to som nemyslel, keď som vyrážal, že sa s tým bude dať normálne ísť!!!
Ináč, klímu radím medzi bezpečnostné prvky!!!
V oboch prípadoch som spotrebu meral z plnej nádrže do plnej...
Nezabúdajte, že napriek tomu, ako Espero vychádza z módy, má jeden z najnižších odporov vzduchu pri sériových vozidlách, aj v rámci DAEWOO a aj preto taký veľký rozdiel v spotrebe medzimesto a mesto a hlavne pri 1,5 DOHC, kde v meste je mu nízky odpor vzduchu asi tak na dve veci...
Ináč objem motora nemá taký významný vplyv na spotrebu. Silnejší motor nepotrebuje toľko plynu (benzínu), aby vykonal s autom to, čo ten menší. Skôr je to spôsobom jazdy a technickým stavom.
petrklm
Příspěvek od petrklm »
S dvoulitrem se dá na dálnici jet i pod 7 litrů, a to ho nijak nešetřím... po městě (v zimě) ale i 14/100... běžný provoz je za 8-9 litrů, i s klimou. Celkem pohoda, není to moc. Jinak, nevím, jak to máte bratři slováci, ale u nás se platí povinný ručení podle objemu a dvoulitr má jinou sazbu, než 1,8 (tedy vyšší, abychom si rozumněli...).
Daewoo Espero 2,0l - už nemám
Lincoln Town Car 5,0l
RoSta
petrklm píše:S dvoulitrem se dá na dálnici jet i pod 7 litrů, a to ho nijak nešetřím... po městě (v zimě) ale i 14/100... běžný provoz je za 8-9 litrů, i s klimou. Celkem pohoda, není to moc. Jinak, nevím, jak to máte bratři slováci, ale u nás se platí povinný ručení podle objemu a dvoulitr má jinou sazbu, než 1,8 (tedy vyšší, abychom si rozumněli...).
No my tak isto, čo sme horší???
Ale máme tu aj jednu poiťovňu, ktorá bere prachy podľa výkonu motora...
Zpět na „ESPERO“
