Univerzalne dialkove ovladanie s funkciou ucenia
- vado
Dnes som z LIDL kupil univerzalny dialkovy IR (infrared/infracerveny) ovladac so znackou WELLTECH, model 40085/HTFB 85. Je to ovladac schopny nahradit 10 rozlicnych IR ovladacov. Ma v pamati veeela moznych kodov, skoro pre kazde zariadenie, schopne byt ovladane pomocou IR. Co je podstatne, dokaze sa naucit aj nezname kody z ineho IR ovladaca. Podarilo sa mi ho naucit ovladat Kaon, teda pre neznalych: korejsky satelitny digitalny prijimac, co ma uplne nestandartne IR kody a zatial ziadny mne znamy univerzalny IR ovladac ho nepozna.
Davam tu info sem hlavne preto, ze za original IR ovladac na SAT prijimac (na ktorom mam uz niektore tlacitka "premackane") chcu vo firmach v BA zhruba 1200 SKk. Tento ovladac ma stal 299 SKk
Vyhody: vie sa naucit ovladat hocico, co je ovladane pomocou IR; velmi priazniva cena; podsvieteny LCD displej s dost podrobnymi info o tom, co prave robi; relativne jednoduche ovladanie pri programovani a uceni
Nevyhody: Ma 48 tlacidiel, z ktorych je programovatelnych asi iba 35 (este nemam kompletne nastudovany manual); je dost citlivy na vzdialenost ineho IR ovladaca pri uceni - niekedy sa nauci precitat kody z ineho ovladaca az po dlhom experimentovai; pri uceni relativne casto "zamrzne" - pomoze iba vybrat baterky - ale predtym naucene si aj tak zapamata
p,s.: Nebolo mojim cielom robit reklamu, ale zda sa, ze sa objavil uciaci sa ovladac za prijatelnu cenu, ktory moze byt nahradou za "vypouzivane" IR ovladace. Ja som s nim zatial spokojny.
V.
Tak to si šťastný človek Já som presne taký kúpil tiež v LIDLU a jediné čo sa naučil bolo pridať zvuk,jas,farby a vypnúť no a nakolko mám 16:9 tak sa bez prepínania obrazovky a obraz v obraze taško lúčim tak som s ním šlehol o zem a kúpil originál a dokonca nám podobný kúpili do roboty a ten tam leží lebo sda nenaučil nič
- vado
Ten, co som ja kupil (teda ta konkretna znacka) sa predava len od dnes (20.12.07).
Mozno si si kupil nejaky iny. Viem, ze sa predtym predaval taky, o ktorom sa pisalo, ze "akoze" vedel vela, ale nevedel sa naucit nic nove.
Tento, co som kupil teraz, sa naozaj naucit vie. Vaecsinou uciace sa DO stoja x-nasobne viac, ako tento. I ked to nie je superinteligentny pristroj, na bezne ucely staci.
p.s.: Pod vyrazom "naucit sa" myslim proces, ked proti sebe polozim original DO a tento novy pristroj. Na original DO zmacknem tlacitko a ten novy dokaze zachytit to, co DO vysiela, zapamat si ho a priradit k zvolenemu vlastnemu tlacitku. Potom sa pri stlaceni tohoto tlacitka tvari, ako original.
Naposledy upravil(a) vado dne čtv pro 20, 2007 22:27, celkem upraveno 1 x.
V.
Vado hoď sem na forum fotečku toho dálkáče, u nás v Lidlu ho mají teď taky asi za 256,- nějaký v nabídce. Já taky mám problém (mám Golden Interstar 8300 combo - DVB-T + dig. satelit s 2 CI sloty) a taky normální universální dálky (mám už 2) to neberou. koukal jsem na učící se dálky, ale cca 900,- mi za to nestojí.
Jinak jsem dnes v TV slyšel, že v Lidlu maj za 49,90 sekt LINDERHOFF, skáknu tam pro kartónek (6ks) zítra a na Silvestra budou lítat špunty Jinak se dá zkousnout je suchý a docela dobrý, za tu cenu SUPER.
Jinak do Lidlu jen občas a jen pro vybrané zboží.....
- vado
Fotku nemam, zatial si ho mozes pozriet na webw lidlu
http://www.lidl.sk/sk/home.nsf/pages/c. ... dac_10_v_1
Ale bude tam asi iba do nedele, je to sekcia "aktualna ponuka"
Ked dojdem domov, vyfotim a skusim to tu nahodit.
V.
Díky Vado, ale už vím o co se jedná, takže se opravdu umí naučit z jiného a máš to vyzkoušený, tak do toho jdu. Ahoj a dík za info
Tak je doma učí se celkem dobře ani ho nemusím mlátit
Už ovládám skoro vše (Golden Interstar 8300, dom. kino od Pioneeru) tedy vše co dosud nešlo a dostanu se i do menu ladění v TV a i přepnu na 16:9 prostě Super doporučuju taky za tu cenu SUPER
- vado
Len dve male pripomienky:
- Dost tazko sa to uci, pokial v izbe svieti ziarivka (usporna ziarovka). Ta blika 100x za sekundu a mam skusenost, ze to dost ovplyvnuje ucenie. Skonci to vaecsinou "zamrznutim" DO.
- ma to (pre moje potreby) malo programovatelnych tlacitiek. Ale da sa to obist
OFF TOPIC
SRANDA ON
seKUNDA je "cechizmus". Ja presadzujem, aby sa v slovencine pouzival termin "sepica" - s maekcenom na C -
Mali ste vidiet tvar predavacky, ked som si pytal sepicove lepidlo ...
OFF SRANDA
TOPIC ON
OFF TOPIC
SRANDA ON
OFF SRANDA
TOPIC ON
V.
taky jsem si ho poridil... ale teda zatim prakticky bez uspechu... TV (Elekta Japan 2036) sice v kodech je, ale nejak to nefunguje, z puvodniho DO uz nefunguje skoro nic, tak to bude pomerne sranda... a DSAT (Phillips DSX6010) bude taky prdel, pac ta zase ma pro zmenu asi 20 ruznejch kodu...
EDIT - tak prez "BRAND CODES" jsem konecne nasel jak TV, tak SAT chce to jenom trpelivost (0115 - TV [jiny kod, nez uvadi seznam - na to pozor ], 0498 - SAT)
Jde to a pomerne snadnoRichard píše:Díky Vado, ale už vím o co se jedná, takže se opravdu umí naučit z jiného a máš to vyzkoušený, tak do toho jdu. Ahoj a dík za info
