Porucha
Tak co porucho :?: :?: už jezdíš :?: :?:
KE
Příspěvek od KE »
conpet píše:Tak co porucho :?: :?: už jezdíš :?: :?:
este nie lebo reklamuju dajaku suciastku a moze to trvat az 30 dni kym uznaju reklamaciu.Auto je uz opravene chyba vola v dajakom prelamanom kabliku :lol: ale neviem to presne povedal ze upresni ked bude reklamacia vybavena a pridem si po auto
Racer 1.5 8V
Tak se pokus zjistit co to přesně bylo, až to bude OK , ať jsme zase o něco chytřejší -i
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Ty jsi zvědavej hele :lol: :lol:
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Peter_KE píše:
Ja v mojom servise nezdržujem zákazníka pre reklamáciu súčiastky, ale dám novú a starú -tu v záruke reklamujem sám a zákazníka to už nemusí zaujímať.Ved aj tak ju uznajú ked som pri montáži nič neposral.A ked som ja náhodou niečo pokazil pri montáži ,tak aj tak má zákazník právo na výmenu. Tak nerozumiem správaniu toho servisu.
to je nejaka kravina.reklamujou soucastku aby ti upresnili ze to bylo v kabliku a auto jezdi.nejak mi to prijde divne ale mozna sem divnej ja.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
divny sme vsichni :lol: :lol: :lol: jen ty nechanici z toho servisu vi co delaj :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
KE
Příspěvek od KE »
tak a suciastka uz je vyreklamovana a v stvrtok uz idem na ostro po auto
k tomu servisu je pravda ze su niejaky divny sme na to prisli lebo chodi tam aj znamy s astrou a ked im dal urobit brzdy tak ich tam musel prist este 3x odvzdusnit lebo neurobili to poriadne a tak isto lanko na rychlost 3x robili a rucicka skace este viac ako predtym, kazal im aj skontrolovat olej v motore a nakoniec minuly tyzden musel znamy si sam doliat liter oleja lebo sa na to vykaslali.Su to hajzli lenivi ..... len dufam ze tu nechodi veduci servisu :lol: :lol: ......asi zmenime servis po tychto skusenostiach....... takze nepozna niekto dobry servis v KE na GM auta???? :lol: :lol:
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
dnes som bol po auto a uz jazdi v poriadku.Konecne mi povedal ze kde bola chyba a to ze suciastku ktoru mi dali do rozdelovaca tak bola od nova zla tak mi tam vratili tu staru lebo ju zevraj opravili......mne sa zda ze su to take bajky ze az ale co uz.Dokonca si dali povedat a zapojili mi aj poplasne tak ako bolo takze co dodat? Auto tam mali viac ako mesiac oprava 9900sk.Niejake suciastky mi vratil a to palivove cerpadlo, veko rozdelovaca, palec, a dajaku kruhovu cievku na sviecky som zabudol takze si ich nechali lebo boli nove mali iba necely mesiac vtedy ked som im odniesol auto.
Ako zistim ci je to moje stare cerpadlo vporiadku ci ma spravny tlak?
Racer 1.5 8V
Neuvěřitelná záležitost :shock: :roll: Za tu cenu by jsi měl dalšího racka. V domácích podmínkách bych to čerpadlo dal do někakýho auta kam pasuje a prostě na něj chvili jezdil a potom by jsi viděl jestli je OK. V nějakým servisu by ho určitě odzkoušeli, ale né zadarmo :lol:
KE
Příspěvek od KE »
no kamos mi ponukal kadetta 1.8 za 5000 sk bez prednej napravy
hlasi sa niekto kto by chcel vyskusat moje cerpadlo? :lol: :lol:
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
tak a zas je tu ten isty problem, vstr. ventil je ok a uz neviem co moze rozpajat ten ventil, jednoducho prestane vstriekovat a nejde. Musim este premerat + vetvu az ku sminacke ci je ok a potom - vetvu k RJ, zrada moze byt podla mna len v tom a ked nie tak uz neviem.
Ked nebudem problem v napajani vstr.ventilu tak na co sa potom sustredit?
Racer 1.5 8V
KE
Příspěvek od KE »
zabudol som dopisat:
je to dost divne ale ked natecie trochu benzinu do motora (co sa nam uz niekolko X stalo ked sme vybrali vstr. ventil) tak pri startovani zacal chytat a pritom ventil nevstriekoval a zrazu potom zacal vstriekovat.
Racer 1.5 8V
Jelikož jsou to takové těžko vysvětlitelné jevy, tak to vypadá na nějaký studený spoj, třeba i uvnitř RJ. Bylo by dobrý opravdu na zkoušku natáhnout extra kablík od RJ k tomu vstřikovači a sledovat to a případně proměřit co se na něm děje.
no asi bych to meril primo na rj.pokud to napeti mizi uz na jednotce je v ni problem.a nebo to zpusobuje spinaci skrinka-ten elektricky orisek.nebylo by to poprve.
Zpět na „RACER“
