Chladicí sustava
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Jasne, ak sa to uz preplachne, potom sa tam moze naliat hocijaka....sorry, ak som sa predtym zle vyjadril ;)
Ešte raz vďaka Jirkovi a Radovi77 za rady,dnes som to spravil,ja som si tú zmes pripravil,tak ako kedysi ešte do wartburga,do 2 dvojlitrových fliaš som si zamiešal zmes k 1:1 a tak som nalieval už zarobenú zmes (modrú nemrznúcku+destilku),ale má tu ešte jednu záludnôstku,podobne ako na wartburgu,pri nalivaní nevojde dnu celých 3,9 litra,ale len cca 3.3l,dôvod. ono totiž nevytečie 100% obsahu chladiacej sústavy ,ale len tak cca 85%,to jedine na Škode 100 vytieklo 100% obsahu,píše sa to aj v manuáloch.
Pôvodnu samosvornú objímku na hadici k chladiču som nahradil klasicko objímko na skrutku so 6 hrannou hlavou
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
alvin píše:.....to jedine na Škode 100 vytieklo 100% obsahu,..
alebo 100%ne vyvrelo ..na novsich modeloch :mrgreen:
JRD McLAREN píše:
aj to som veru zažil na 120-ke :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
mirec001
Příspěvek od mirec001 »
Rado77 píše:Jasne, ak sa to uz preplachne, potom sa tam moze naliat hocijaka....sorry, ak som sa predtym zle vyjadril ;)
Nemas prosim Ta nakres, kde je ta vypustacia hadica? Dik.
Doma vo svojom PC aj mám,ale teraz hosťujem u otca,,je to tá hrubá hadica zozadu chladiča,dobre viditeľná,aj dobrý prístup je k nej.
Rado77
Tu je schema z manualu. Na obrazku http://imajr.com/chlad_sustava_510277 sa tam napaja hadica c.5 . Ked sa postavis pred auto tak je uplne dole na lavej strane chladica.
Rado77
A tu je aj foto vypustacej hadice chlad. kvapaliny:
http://imajr.com/Vypustanie_chladiacej_531692
bero
nemrznouci smes
Příspěvek od bero »
Co matri do Matizu za nemrznouci smes? Resp. jaka je tam od vyrobce? Urcite ji nikdo nikdy nemenil. Dostal jsem to, nemam zadny manual, potrebuju ji jen dolit a uz nedosahuje ani do nadrzky.
Rado77
No mne davali v aut. servise od Castrolu, ale podla mna je to fuk, ethylenglykol.... V tvojom pripade ale navrhujem staru uplne vypustit, preplachnut system a dat novu (farbu necham na tebe :) ). Predpokladam ze stara bude aj tak natolko zasvinena, ze povodnu farbu sa bude dat tazko urcit... Ale ak by sa ti podarilo trochu odobrat, mozno budes vidiet, ci je modra/zelena , alebo ruzova. Prip. dolej iba destilku, aby bolo v nadrzke, trochu pretoc motor a farba sa mozno ukaze
bero
Příspěvek od bero »
Tak dotazem v servisu u Dojacka jsem vypatral, ze do Matizu patri nemrznouci smes Parafu, vyrobce zrejme Fiat.
Problem: Kapalina unika pod zlutym vickem nadrzky. Nevite nekdo, zda tam patri nejake tesneni? Praskle to neni, jen voda tece z nejakeho duvodu pres zavity.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
vadný ventilek ve víčku - kup nové víčko - tuším že tam pasuje i z jiných vozů, nemusí to být originál Daewoo.
Rado77
Hej hej, tesnenie tam ale nieje, iba zospodu viecka take 2 ventliky. Cez viecko inak trocha kvapaliny obcas ide, to je normal jav.
V.Brousek
Rado77 - přes víčko žádná kapalina nejde a nesmí jít. Nevím kde jsi tuto informaci vyčetl, ale není to tak jak píšeš. Pokud se tlačí kapalina přes víčko, tak je to pouze závada a to buď ve víčku samotném a nebo v těsnění pod hlavou válců, případně vodním čerpadlem, to znamená nedostatečná cirkulace a přehřívání systému, za předpokladu že nemáš chladící kapalinu v ryskách max - min.
Rado77
Nazdar Vaclave - na tuto temu sa pisalo uz vcelku vela, ale vecsinou som cital, ze to je normalny jav, ked troska vyjde von. Teda samozrejme ked vyjde minimum, ze to nieje vobec badat na zmene hladiny v expanzke - inak by to ozaj bola zavada. Ja napriklad ocitim expanzku, a za nejake tri dni na nej vidim biele vyzrazane pramienky. Ale so samotnou kvapalinou problem nemam - nemusim dolievat a hladina je stale rovnaka. To je ozaj len par kvapiek co vyjde von....
Zpět na „MATIZ“
