Teploměr chladící kapaliny
petrm
Příspěvek od petrm »
Ale brzdí málo a ten rozdíl v přidání plynu je tak malý samozřejmě když začneš zpomalovat tak to chce lehce pošimrat plyn aby to zase přidalo a pak to jede zase zadarmo a dá se tím poměrně dost šetřit ale chce to větší kopce né klesání pár strupňů a 50 metrů dlouhý
krowman
Příspěvek od krowman »
Zdar, nebudu zakladat novej topic, tak to pisu sem, je to taky s teplotou trochu :) jde o to, ze vonekda sem menil v lanosu nemrzku a ted jak je vic a vic zima, tak se mi zda ze se motor hodne spatne dostava na provozni teplotu, ted je to tak "pod" a "na" te prvni carce, driv to bylo skoro pod pulkou ta raficka.. tak nevim, jestli je to tou zimou a tak moc to napor vzduchu chladi s kombinaci s tou novovou nemrzkou... nevim no.. co vy na to? mam pred chladic vrazit karton? :) :arrow:
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jestli sem te pochopil spravne, driv ti budik ukazoval do pulky a ted jen kousek od spodu???
no muze to ovlivnit zoxidovany kontakt na teplotnim cidlu pro budik, nebo spatny budik, nebo samo cidlo, tim ze si vymenil nemerz.smes to urcite nebude, vymenou muzes jen ovlivnit dobu ohrati motoru
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
krowman píše:Zdar, nebudu zakladat novej topic, tak to pisu sem, je to taky s teplotou trochu :) jde o to, ze vonekda sem menil v lanosu nemrzku a ted jak je vic a vic zima, tak se mi zda ze se motor hodne spatne dostava na provozni teplotu, ted je to tak "pod" a "na" te prvni carce, driv to bylo skoro pod pulkou ta raficka.. tak nevim, jestli je to tou zimou a tak moc to napor vzduchu chladi s kombinaci s tou novovou nemrzkou... nevim no.. co vy na to? mam pred chladic vrazit karton? :) :arrow:
Mám úplně stejnej problém, i když to asi problém nebude, asi to jen blbě ukazuje ;) , měnil jsem těsnění pod hlavou a jezdil asi 1 měsíc jen s čistou destilkou ( 3x jsem měnil celou náplň, protože se mě nikdy nepodařilo vypustit všechno) Když už nová destilka zůstala čistá, tak jsem to zase vypustil a nalil čistou nemrzku - asi označení G48 ( modrá ). Dřív jsem měl teplotu na budílku někde pod půlkou, ale po výměně za nemrzku je to max. v 1/4 . Auto topí dobře , tak to zatím nechám ;)
krowman
conpet píše:
taky mam antifreeze G48 modra :) predtim sem mel raficku pod pulkou (asi provozni teplota) a ted to mam po zahrati kolem te prvni carky.. :arrow:
Zpět na „LANOS“
