Navigace
Tak jsem si to tady vse precetl a mne osobne prijde jako nejlepsi reseni mit navigaci pekne v mobilu (nejlepe smartphone se solidnim displejem), nez tahat zbytecne 2 a vice pristroju navic (nebot mobil stejne kazdy taha s sebou)...
Konkretne Nokia ted uz dava do svych nejnovejsich founu integrovanou GPS a zaroven zadarmo pridava i navigacni soft (lokalizovany), viz:
http://www.smart2go.com/en/
...takze takova N90, resp N95 to jisti.
A ted k AMIZE:
Jinak koukam, ze na stejne konfiguraci jsem "koncil" i ja, akorat jsem mel k Blizzardu i SCSI radic a 4-rychlostni vypalovacku Yamaha a HDD jsem mel (ten hlavni) 512MB. Vsak taky 8-rychlostni CD-ROMka GoldStar, vypalovacka a HDD se mnou presly i na me prvni PC, kde jeste nejaky cas dobre slouzily. Jinak to, ze Tve PDA ma o xx MHz vic neznamena vubec, ze je xx krat rychlejsi. Zapomnels na to, ze sila Amigy byla v koprocesorech, CPU tam nebyl na hrubou praci, ale jen rozdeloval ukoly koprocesorum a pritupoval do FastRAM pameti narozdil od vsech ostatnich pocitacu az do prichodu grafickych akceleratoru (Voodoo1 od 3Dfx). Dokonce existovaly aplikace (vetsinou jako dema, napr. CopperMaster), kde bylo mozne za behu aplikace vytahnout CPU z patice a ono to bezele klidne dal! Mam dokonce pocit, ze Amiga je dodnes jedinej beznej pocitac, ktery dokazal na jedne obrazovce (klidne stare TV) pouzivat ruzna rozliseni a palety barev najednou! Vyuzivalo se toho hlavne v demech k uspore pameti a vykonu, ale treba i takovy Deluxe Paint apod. pouzival takto nastrojovou listu. O absolutne plynulem ukazateli mysi (diky sprajtu na urovni HW, ktery opet mohl mit jine rozliseni a paletu barev nez zbytek obrazovky) se mi zda dodnes...
http://www.amigau.com/aig/amigamagic.html (popis baleni)
Fakt raritka - ESCOM v te dobe uz daaavno neexistoval (taky krachnul), Amiga jakbysmet a ja ji sehnal novou. Jeste jsem si rychle dokoupil na inzerat turbokartu BlizzardIV 1230/50MHz (za stejnou cenu jako pocitac) a kamos mi daroval DD diskety a originalni monitor C1084S a tak to mam doma pekne zabalene a oprasovane v puvodni krabici, s puvodni dokumentaci atd. pro pripad nostalgickeho zachvatu nekdy v budoucnu. BTW taky jsem si v te dobe za asi 500 Kc zpetne zakoupil muj byvaly 8-bitovy pocitac Sharp MZ-821, a to vcetne orig. barevneho miniplotteru (MZ-1P16) - dal se pevne spojit s pocitacem (je z neho i napajen) a monitor od Amigy je pro nej rozhodne luxusnejsi zobrazovadlo, nez v dobach jeho slavy byla stara velka cernobila TV.
(pocitac Sharp MZ-821)
(plotter Sharp MZ-1P16)
http://www.pslib.cz/muzeum/index.php?si ... enuopen=14 (info)
http://pegasos.jinak.cz/clanky/amiga_hry.html
http://akf.jinak.cz/games.html
A ted k AMIZE:
Ne tak docela, az do Kickstartu v2.0 (= cast OS v ROMce) byla velikost ROMky polovicni a taky to bohate stacilo. Od KS v2.00 se do ROMky prestehovaly dalsi dulezite a casto pouzivane soubory a drivery + veci pro nastavovani kompatibility se starsimi OS.Ondras píše:Naja, ale to byla hustá Amiga. Si vem, že většina OS byla v 512KB romce a umělo to preempitvní multitasking. OS jsem na Amize nikdy nereinstaloval. Pokud jsi měl 16MB RAM byl jsi king . Ovšem je jiná doba a moje 2 roky staré PDA má procesor 4x rychlejší a paměť 32x větší než moje první A500. Btw. s Amigou jsem končil na konfiguraci A1200 + BlizzardIV 1230/50MHz 32MB FAST RAM, 214MB HDD, CD-ROM a Multisync 14" monitor. jojo, kde jsou ty časy....
No ja sice sve puvodni Amigy (mel jsem A500, A500+, A1200) taky prodal, kdyz mela jeste hola A1200 hodnotu nekolika tisic, ale po nejakem case se mi naskytla uzasna prilezitost koupit si novou A1200 za hubicku, tj. 1500 Kc! V Quelle jsou dost casto poradany vyprodeje a jednou nekdo u nich nasel ve skladu zapomenutou nekolik let fungl novou A1200 HD Magic, tj. uplne posledni a nejnabusenejsi model vyrabeny uz ESCOMem (Commodore zkrachoval) ve Francii (vedle orig. 2,5" HDD s predinstalovanym softem jako Scala MM300 atd. + k tomu bylo asi 15 orig. disket s hrama a dalsim softem). Ostatne takhle presne to me baleni vypada:Habron píše:Já měl A500 s 2MB paměti a 22MB harddiskem. A pak jsem ji prodal za asi tisícovku a teď mě to sere.
Na tom prece nic neni, ne? Staci soubor s ROMkou a nejake soubory s imagema disket (.ADF) a uz to jede! Navic original nenahradis, stale pod WinUAE nektere veci nejdou vubec nebo jen castecne (a jsou to i super gamesky ze stare dobre A500). A to, ze spustis staricke Beasty, jeste nic neznamena, zkus si na tom pustit nejakou hru o 15 let mladsi (zvlast pouziva-li 3D grafiku nebo vyssi rozliseni nez je standardnich 320x200, resp. 320x256, ve kterem stare hry jely), ty se sice daji obcas spustit ale hrozne trhaj i na dnesni nejnabusenejsi PC sestave! Navic ke konci Amiga presla na PowerPC procesory a graficke akceleratory, ktere zadny emulator zatim neumi, a na kterych behaly tehdejsi pecky zname z PC (Quake 2, Heretic 2, Descent, Shogo, Earth 2140 atp.):Krtek píše: Kdyby někdo měl zájem, poradim se zprovozněnim emulátoru UAE. Musim bohužel uznat že dnešní emulace na PeCi natrhne kdejaký hW Amize pr...
Jezisi, a ted jsem se nahodou docetl, ze moloch Daewoo mel taky neco spolecnyho s Amigou:
The 1084 is a usually a variation of the Philips CM8833 monitor; the 1084S-D was made by Daewoo (as was the 1084D, probably). The display tubes used in these monitors were made by Orion, Toshiba, Hitachi, and Samsung.
...je to ten novejsi typ modelu 1084 (ne ten starej hranatej) - barevny monitor. Jestli jste meli (nebo mate) 1084ku, kde nekde u cisla modelu bylo/je na stitku "D", tak jste meli/mate dalsi Daewoo v rodine. BTW ja si pamatuju, ze jsem mel obrazovku Hitachi (vyschly mi po case kondiky, tak jsem ho mel rozdelanej)...
Pěkný den
Já se vrátím k navigaci.Tu už má snad každý a kdo ne tak bych ho chtěl varovat před PDA.Proč? Protože sám mám Acer N35 je výborný ale konektor na nábíjení v autě je strašně choulostivý!Drátky připojení jsou snad dělaný z vodivých vlasů a je to všechno v jednom konektoru který je i pro kontakt s PC no a v autě se vybracím nevyhnete.Co stím?Servis je v Brně když jsem tam volal tak výměna jedině celé desky asi za 270 EU To mě to už jednou měnili v záruce ale téď?Tak koukám po něčem jiným.Jak tak procházím nabídky tak jsem objevil i toto ale na to čekat nabudu.Jinak jestli má někdo konkrétní rady rád si přečtu.Takže dík!
Ať nám jezdí a nezlobí
http://mobil.idnes.cz/revolucni-format- ... vigace_lhc
- Slavek
ja mam todle
http://obchod.conetsw.cz/shop/103/detail/401892
mam tam 2 softwary myguide a Mio verze 3.2 zatim jsem nezabloudil tak lepsi nepotrebuju
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- simone
aaa
Kluci kupil som navi a mam tam kartu 2G ale je prazdna je na nej napisane NAVIGON EUROPE ma ju niekto
??? alebo nejaku nahradu???
maxi skuter Kymco Xciting 500
- Slavek
kdyz to byla nova navi tak budes mit cd s mapama, a prez pc si tam mapy nahrajes, ale je to divny ze je karta prazdna
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- Hanzy
Presne tak zavelim a jedeeeem!!!Ivo R. píše:Nejlepší navigaci má Hanzy
Je to full navigace...
Re: aaa
Pěkný densimone píše:Kluci kupil som navi a mam tam kartu 2G ale je prazdna je na nej napisane NAVIGON EUROPE ma ju niekto
Simone to musíš podle toho jakou máš navigaci.Ono je hodně typů a jde o to aby to spolu kamarádilo.Sice je možný že někdo to umí kreknout.Já teď taky vybírám navigaci tak člověk kouká co je typů výrobců a druhů map
Pěkný den
Simone asi máš tuto:
http://software.itek.cz/mapy-pocket-pc/ ... avigator-5 ale já s tím ti asi nepomůžu.Měli by se ti ozvat lidi kteří tomu víc rozumí.Jinak já bych ti mohl poskytnout starý mapy Tom Tom ale tam ještě je Slovensko někde na 36% a i Česko jedeš a najednou tě to může vést kde už není silnice
Já jsem si tada málem koupil na Aukru ale potom jsem se rozhod že si koupím tuto:
http://www.nezabloudite.cz/?Mode=Sti&StiId=17541
Už budu mít VÁNOCE Je to novinka a za ty peníze co to umí tak je to bomba Tady je i ukázka:
https://www.navigon.com/site/cz/cs/shop ... elist/1044
Jinak jsem opravdu prolítal na netu mraky navigací a ceny bazarových začínají někde na 2500kč a končí někde jako nové až u 38000kč Ale ty jsou už i na lodě a tak.
Tak ať nám jezdí a nezlobí
- Slavek
zkus hledat v googlu ten ti neco urcite najde, ja vecinou se snazim hledat na ruskych servrech tam se da stahnout uplne vsechno.
Napis jaky to ma software, a jaky to ma procesor, pak ti neco mozna poradime
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
