Ztrácí se voda + problem s topenim
JS
Příspěvek od JS »
Dobry den, mám Matize SE, rok výroby 1999. Ztracime se voda a zaroven je problem s topenim. Prosim poradte. Dekuji
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Fuha, na tuto temu toho bolo popisaneho dost, skus najst v starsich prispevkoch. Dovodov na unik moze byt vela, napr. cez viecko expanzky, netesni nejaka hadica, tecie z radiatora pod koberce.... a to slabe kurenie - upchaty radiator napriklad, alebo dokonca iba problem v zasekavani klapky, ktora reguluje teply/studeny vzduch....
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Nechci dělat bubáka , ale může to být i těsnění pod hlavou :cry:
Rado77
Predpokladam ze si uz pozeral pod auto, ci tam neni mlaka nejaka, alebo na motor - chladiaca sa zvykne na horucom motore hned zmenit na bielo a bolo by to tam niekde aj okom vidno... mne raz praskla hadica privod do radiatora kurenia, a striekalo to, ze som mal polku motora bielu od toho :) A samozrejme ked to tecie do motora dakde, je to aj slusne citit v aute. A este je otazka, kolko sa straca, lebo nejaky ten ubytok 1cm al. 2 v expanzke je normalka. Taktiez to treba odsledovat na studenom motore, lebo pri horucom hladina v expanzke stupne aj o 3 - 4 cm
Zpět na „MATIZ“
