Jeté destičky
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
určitě Čeirnygepard.Když to umíš,tak proč to dáváš do servisu.Odpovím si sám: máš dost peněz a nebo nemáš prostory kde to dělat.Já bych to na chodníku nedělal.
petrm
Příspěvek od petrm »
U těch destiček je ten problém že jen na ně kouknout nestačí
V servise to bolo okamžite, takže teraz je matiz kompletne na novo obložený. A teda je to cítit. Chybu si ale nepriznali, vraj je to úuuuuuuuplne normálne, čo ma dojalo
ty detsičky se musí vymontovat z auta vzít drátěný kartáč očistit důkladně tu hranu kde je přilepené obložení k tomu železu ze všech stran a při objevení jakékoliv prasklinky ve spojení obložení - železo ji hodit na plocho na zem (tím železem ) většinou se prasklinka zvětší a nebo se obložení utrhne uplně . Kámošovi se to stalo taky po 6 000 na novým autě a jaké bylo jeho rozčarování že mu nikdo nechtěl uznat záruku :shock: :shock: Jinak utržené obložení na Matizech je opravdu naprosto běžná závada snad každý se s tím už setkal a bohužel se to už i zopakovalo na vyměněných destičkách :( i když ojediněle
V.Brousek
Petrm:
když by byl člověk důsledný,určitě by šla odlepená destička vyreklamovat,protože je to vada,která vznikla používáním,nikoliv opotřebením.Mám na mysli desky zánovní.Záleží na každém jakou má trpělivost a jestli chce podstoupit dlouhou cestu dohadování.
petrm
Jo máš pravdu za 6 let sem viděl tři uznané reklamace na destičky a to byli lidi co hrozili soudama já nevím čím ještě :roll:
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Tak to ja sem osobne zazil bezproblemovou reklamaci desticek a dokonce i svicek, kdyz vydrzely hrozne malo, chtel sem za ne zaplatit a bylo mi receno, ze je to brano jako reklamace a neplatim nic.
V.Brousek
PavelZ píše:Tak to ja sem osobne zazil bezproblemovou reklamaci desticek a dokonce i svicek, kdyz vydrzely hrozne malo, chtel sem za ne zaplatit a bylo mi receno, ze je to brano jako reklamace a neplatim nic.
slušný servis,tak by to mělo být všude.Ale.................!!
PavelZ
Bohuzel uz ale nejsou (byli v Brandyse), nedostali novou smlouvu od GM :(, byl jsem tam spokojenej jak s pristupem, tak i s tim, ze treba kvuli vyzvednuti auta na me byli ochotni pockat i po pracovni dobe...
V.Brousek
asi pro to že to byl solidní servis, tak je zlikvidovali a je to.............
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Kolko je vlastne hrubka celej novej dosticky (myslim uplne novej, ked ju celu durch premeriam centimetrom) ?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...zvikne to byt 8 az 10 mm.. plus plech...
Rado77
Aha, a ked manual pise ze dosticka moze byt tenka max. 8 mm, inak sa musi vymenit, tak sa rata iba hrubka samotnej dosticky (brzdiaceho materialu)? Obrázek
JRD McLAREN
..a jaky ze to manual pise ..??
..ono uz ked ma oblozenie na dostickach cca 2 az 1.5mm tak sa menia..
niekedy ked sa natrafi tak aj pri 3mm sa menia..
a oblozenie na celustiach (bubnoch) tiez..
ono to zvykne byt napisane na letaciku k novym dostickam, pri kolko mm hrubke sa menia..
a zatial som sa nestretol stym, ze by niekto udaval "hrubku aj z plechom"..
taqtiez byva ako meritko pouzita nejaka ta drazka co je urobena priamo v oblozeni..
Rado77
Dik za info, musim to poriadne checknut, asi pred pol rokom som videl, ze dosticky maju cele (aj s plechom) priblizne 1 cm. A kedze som nove este nevidel, nebola mi jasna ta hrubka. V manuali - tie pdf-ka v anglictine, tam je veta ze vymente dosticku, ak je jej cela hrubka mensia al. rovna 8 mm
(Important : The minimum thickness of the shoe and lining together is 8 mm (0.31 in.). )
Takze tu myslia priemer celej dosticky durch
Rado77
Tak som si v obchode pozrel nove dosticky - na krabici bol celkovy priemer 14mm. Zrejme teda zavisi od vyrobcu, niektore maju 16mm, niektore 14. Menit sa teda maju, ak maju celkovu hrubku =< 8mm
Zpět na „MATIZ“
