Zadny bubon???
kasma
Zadny bubon???
Příspěvek od kasma »
Cafte chlapi,
vcera som siel po betonovej dost hrbolatej ceste a vydesil ma zvuk, ktory som pocul. Z praveho zadne kolesa sa ozyval strasny hrkot, buchot, ako keby tam bolo nieco rozbite. Hned som zastal, pozeral som pod auto, skusal som koleso ci pevne drzi, ci nema volu, skusal som aj pruzenie tym ze som zatlacil a pohupal so zadkom autam, triasol som s kolesom, aj sa normalne krutilo. Potom som sa opat pohol, par krat este hrklo a potom uplne prestalo... Presiel som asi 30 km a zatial je ticho...
Zeby sa rozsypal bubon zvnutra? len dufam, ze to nebolo lozisko... :shock:
sopco
Příspěvek od sopco »
Ja som zazil nieco podobne, len som to par dni odkladal, potom som siel k mechanikovy a po ceste sa mi uplne zablokovalo to koleso, u mna to bolo lave zadne, islo o to, ze s pakne sa mi odlomil kus brzdoveho oblozenia a potom sa zasekol medzi paknu a bubon a zablokoval koleso.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
janodvt
Příspěvek od janodvt »
to co popisujes je podla mna utrhnute brzdove oblozenie
mne to urobilo tiez asi v 120km/h odrazu rana ako... vyjdem von a vsetko v poriadku.
dosiel som s tym domov a to som urobil asi 80km a vsetko ok, lebo bolo este teple tak chodilo medzi tym zbytkom oblozenia a bubnom, potom na dalsi den este som vycuval v pohode ale po pohnuti dopredu okamzite nastalo zablokovanie kolesa...
Daewoo Leganza 2.0 CDX (1998),
Daewoo Espero, 1.5 DOHC(1996),
phalanx
Příspěvek od phalanx »
Heh, aj nam sa to stalo na espere, bolo to na 300 km ceste, okolo pol noci :), nastastie len asi 15 km pred cielom. Tiez rana jak ... a zrazu to vobec netahalo :). Koleso sa sice tocilo, ale kazdy kilometer asi sme museli stat a chladit. Tych 15km sme sli vyse hodiny, a to sme opatrne chladili aj vodou aj ked bolo trochu riziko ze by to mohlo prasknut. Inac malo vtedy tusim 150 tis km, a po rozobrani sme zistili ze obe zadne oblozenia su uplne poodpadavane (zaujimave ze to druhe nepribrzdovalo). Inac auto bolo pravidelne servisovane v autorizovanom servise, a zjavne sa nato tych 150 tis km nikto nikdy ani nepozrel .....
Honda Accord 1997 2.0 96kW Obrázek
Ford Mondeo 2004 96kW TDCI - to keď zneužívam otcove :)
EX: Espero 1.5 66kW, Leganza 2.0 98kW - obe bývalé rodinné
Mne v servise ked menili brzdy (teda spotrebny material - dosticky, kotuce, pakne, bubny) tak ich ani nenapadlo pozriet sa ci su vobec piestiky v zadnych "prasiatkach" pohyblive. Takze do servisu len ak neviem co s peniazmi a chcem sa zabit.
kasma
No, v piatok som absolvoval s esperkom navstevu servisu ohladom toho zadneho kolesa...
Tlmič je OK, pružina OK, naprava tiež, ložisko nebolo počuť a krutilo sa hladko... Bubon a oblozenie je ako nove. Pravdepodobne to menil este majitel predo mnou. Akurat ho vycistili, daco tam mechanik nastriekal. Jeden bubon bol mierne ovlalny, tak ho na sustruhu "stiahli" . Ale nikto mi nevedel povedat, ze co to bol predtym za zvuk.
Tak dufam, ze to bude OK.
Zpět na „ESPERO“
