klima asi naposledy..
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
kedze sa na tuto temu popisalo uz mnoho od opravy az po plnenie a ja som asi to vsetko absolvoval niekto pisal ze na vystupe t.j. mriezka ventilatora ma byt - 5 stupnou C.stretol som sa s jednym esperom bolo v nejakej full vybave ktore to asi tak malo ale povedzte my ako na vystupe moze byt -5 ked vonku je trebars 36.mne to nevytoci -5 ani nahodou jedine ze vonku je 20.povie tu uz niekto ako to vlastne je?rady typu malo naplne vela atd neberem vsetko mam ok.klimu mam vlastne prvy krat a nemam moznost skusit ako chladia ine espera ale co som skusal na nissan micra tak to tam fukalo len o nieco viac ako mne.ide my o to ze ked mam auto na slnku je tam cca 65 stupnou a je problem ze na zadnych sedadlach maju spolujazdci horuco lebo v predu nam to fuka priamo.len tolko dik all
Rastos
Příspěvek od Rastos »
Treba nastavit fukanie ventilatora iba na hlavu, a potom prieduchy v stredovej konzole nastavit tak, aby fukali pomedzi predne sedadla na zadnych. Vtedy budu mat aj zadni pohodu.
Pri tych 65 stupnoch to nejaky cas trva, kym sa auto schladi. Dolezite je, ci sa po takych 10-15 km da dosiahnut pohoda pre celu posadku. Ak nie, az potom by som nieco viac riesil.
ex: Matiz, Kalos, Lacetti
Když jsem měl klimu po opravě, tak u středových výdechů bylo -8 :D , to bylo před rokem, dnes už to tak horký není :lol: ale maká pořád perfektně, líp než v Nissanu Primera rok 96 - ověřeno :D
rastikk11
conpet píše:Když jsem měl klimu po opravě, tak u středových výdechů bylo -8 :D , to bylo před rokem, dnes už to tak horký není :lol: ale maká pořád perfektně, líp než v Nissanu Primera rok 96 - ověřeno :D
a jaka bola vonkajsia a vnutorna teplota a kolko km si presiel meral si na volnobehu?
Byl to květen 2006 takže cca 25C a meřeno na místě, ale otáčky 2000/min
Rasťo
Příspěvek od Rasťo »
Ja som dnes urobil meranie. Vonkajsia teplota 26 stupnov. Teplota v strednom prieduchu kolisala medzi 11 a 12 stupnami. (ventilator na 3. stiupni)
Espero 1,5; LPG; r.v.:1996
no ta teplota na vydechu -8 je nejaka divna.uz jsme se bavili asi s 5 lidma od klimatizace a vsicni se shodli ze vystup na vydechu by mel byt +1-+5 st.vic by mohlo znamenat slabsi ucinnost a mene znamena spatne fungujici nastrikovy ventil nebo nejaky jiny zvlastni ukaz.a nebo tahle teplota tam je jen par minut pak se namrazi radiator a prestane to chladit a foukat.ja mel teplotu kolem 5 st a mohla bezet treba hodinu.
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk »
mne ked plnili klimu tak tam mali digitalny teplomer a ukazovalo -3... odvtedy som nemeral, ale mam pocit ze sa to nezmenilo
Luki188
Příspěvek od Luki188 »
ja mam tak isto problem s klimou ked pridam plyn tak troska zapiska
bude to asi tym ze treba vymenit nejaky klimatizacny olej
ale neviem kde sa to ma doplnit :?
Luki188
mozete mi napisat cez icq :lol:
stefan
Příspěvek od stefan »
A nazapíska ti klinový remeň ?
Mne pišťal stále, až teraz po výmene je ticho.
Luki188
plinovy remen to neni to az tak zachrci
Zpět na „ESPERO“
