central. uzamikanie
central. uzamikanie
cavko potrebujem niekoho ktosa rozumie do original centralneho uzamik. montoval som alarm a nejde mi zamknut klucom vsetky dvere ibe iba z vnutra tlacidlom na ovladani okien a alarmom. nejde Ani tim tiahlom na dverach. kde mote byt problem?
Predtim tam bol alarm protech Ax 8000
a tam to islo vsetko neviem si poradit.
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Jestli ti nejde zamknout klíčem, tak je něco s řídícím motorkem centrálu v řidičových dveřích.
Tady máš jeho fotky od Sata https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=9642
central
ten motorcek ide bez problemov idu vsetky motorceky ale zapnut a vypnut ide iba cez alarm dialkovim , z vnutra tlacitkom
v něm je ten plošnej spoj po kterým jezdí kontakty, tam bude asi problém. Ale než ho vyndáš tak zkontroluj jestli nejsou přelámaný kabely co k němu vedou. Zamkni a hejbej kabelama jestli se to nechytne a nezamkne všechno, pokud jo je to jasný.
central
cavko skusim ale problem nastal ked som odstranil stary alarm od vtedy nejde bolo tam nejake rele. ostali potom 2kable ktore tiez zamikaju ale nieviem co snimi.
central
cavte uz to mam stacilo dat dole tapacir a poztet kable cierny na centralne bol odpojeny tak som ho spojil a jede to
uz mi chyba len napojit otvaranie kufra ale stale to nejde
na tom konektory co otvara kufor je cerveno biely ten je + a cerveno zlty ten je - myslim a neviem ako dalej
- Slavek
na ovladaci mas dalkove otevirany kufr pokud sem pochopil spravne, musis mit od ridici jednotky alarmu kabel ktery po smacknuti tlacitka ti tam posle proud, ale nevim jestli to otevira plusem nebo minusem to by ses mel dozvedet z manualu k alarmu, po tom co smacknes tlacitko tak se v tom kabelu obevi na jednu vterinu proud tak staci ho natahnout do kufru odpojit stavajici kabel z motorku, je tam jen jeden a napojit misto nej ten od alarmu a hotovo
podstate to budes mit stejne jako SATO
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
