Podvozek Matize
Podvozek Matize
Fotečky náprav mého Matize pořízené během inšpekce naleznete na
http://matiz.uragan.cz/underbody.php
Ochutnávka:
P.S. Nehodnoťte prosím ten mrtvý výfuk. Má 6 let v podstatě bez údržby. Zimu ještě vydrží a na jaře ho nahradí nový
Ochutnávka:
podvozek
Tak jsem se dnes zaměřil na brzdové destičky.Mám najeto 56000 km a po sundání kol jsem zjistil.že mají ještě sílu 5 mm,ale na pravé straně je již prasklá jedna destička.Když jsem kontroloval destičky před rokem,vím že byla tato strana utržená(odlepená),ale nebyla prasklá.Zhodnotil jsem že to zatím ponechám a vyměním destičky při síle 3 mm.
Když jsem již měl přední kola dole,ošetřil jsem znova gumové manžety přípravkem Regum a po zvednutí vozu jsem ošetřil vše z gumy.Dělám tuto údržbu pravidelně každý rok a jsou gumové části na spodku vozu jako nové.
Výfuk vypadá po 5,5 letech udržovaně (natírám na jaře a před zimou) a pokud nezrezne zevnitř, ještě bude sloužit.
Plocha je uplně stejná jako u protilehlé,pouze není destička vcelku,ale v polovině je prasklá.Jinak brzdí celou plochou a vypadnout nemůže.nemá kam.Pajda píše:Doporučil bych okamžitou výměnu destiček. Pokud má menší plochu, tak hůř brzdí a kotoučům to taky neprospívá.
- Blue Lanos
Re: podvozek
Co to je za pripravok a kolko to priblizne stoji? Na nete mi to nic podobne nenaslo . DakujemVáclav Brousek píše:Když jsem již měl přední kola dole,ošetřil jsem znova gumové manžety přípravkem Regum a po zvednutí vozu jsem ošetřil vše z gumy.Dělám tuto údržbu pravidelně každý rok a jsou gumové části na spodku vozu jako nové.
Re: podvozek
Přípravek se jmenuje Regum,je to plastová lahvička,černé barvy o výšce asi 8 cm a koupil jsem to u nás v drogerii.Cenu již bohužel nevím,mám ji již delší dobu.Blue Lanos píše:Co to je za pripravok a kolko to priblizne stoji? Na nete mi to nic podobne nenaslo . DakujemVáclav Brousek píše:Když jsem již měl přední kola dole,ošetřil jsem znova gumové manžety přípravkem Regum a po zvednutí vozu jsem ošetřil vše z gumy.Dělám tuto údržbu pravidelně každý rok a jsou gumové části na spodku vozu jako nové.
- Blue Lanos
Re: Podvozek Matize
Ondrasi ty si to tiez natieral tie gumy tym REGUMOM? Je to pekne ako noveOndras píše:)
Re: Podvozek Matize
Blue Lanos píše:Ondrasi ty si to tiez natieral tie gumy tym REGUMOM? Je to pekne ako nove
Nene, už jsem se v pár obchodech po Regumu ptal, ale nikde neznají. Na fotce je to chvíli po očištění čističem na motory. Po opláchnutí vodou jsem to ošetřil Glycerinem - ten mi doporučili na manžety v prodejně autodílů...
opět nesouhlas:petrm píše:Odlepené destičky bych OKAMŽITĚ vyměnil ta destička když ji nedrží ta kovová plocha se může kdykoliv rozdrobit a přestat brzdit proboha vždyť sou to brzdy na čem ještě chcete šetřit to že to vydržela rok neznamená že v krytické chvíli to vydrží taky
destička se jen tak nerozdrobí(není to koláč),protože je přitlačována celou plochou jak na kotouč tak i na kovovou plochu pod ní.Samozřejmě že to vyměním.Do síly 3 mm se nic určitě dít nebude,u 1 mm už to může být třeba nebezpečné.Nejde o šetření,ale nejdříve se musím dostat do obchodu a koupit.
Jen aby ti ta třímilimetrová destička neproklouzla mezi třmenem a kotoučem, to by jsi pak brzdil asi jako vlak, kov na kov a to by nebylo dobrýVáclav Brousek píše:opět nesouhlas:
Už bez Matesa
Hm,to by byl asi průšvih a kdyby to bylo v krizové situaci byl by to přímo průser.zabijec píše:Jen aby ti ta třímilimetrová destička neproklouzla mezi třmenem a kotoučem, to by jsi pak brzdil asi jako vlak, kov na kov a to by nebylo dobrýVáclav Brousek píše:opět nesouhlas:
- Blue Lanos
Tak posielam vam foto co som kupil aky pripravok Povodne som isiel pozerat ten Regum ale nikde to nemali a tak mi tam padol do oka sprej a prodavajici hovoril, ze je to na gumu (pneumatiky) vonkajsie plasty....atd
Tak som to skusil a na pnue to vyzera nadherne ani nova nebola taka Sprejol som aj manzety a skusim aj v motore vsetky gumove casti Len tak pre info vam nic (ziadna guma) nevrzga na prednej naprave
??? Mozno keby som bol vsetky gumy sprejoval obcas tymto sprejom nebol by mi predok teraz tak vrzal
tu je foto
tu je foto
