ohrievanie predných diskov
- alvin
Re: Po 10 dňoch
podľa mňa,čo mám skusenosti ešte z predošlých vozov,najskôr to bude tak,že ako tie piestiky pridŕhali,dlhšou jazdou častejším brzdením sa "rozchodili" ale hlavne sa odbrúsili časti obloženie,ktoré treli o brzdový kotúč.Napr.na wartburgoch to bolo bežne,že po výmene pred,brzdových doštičiek aj aj maximálnom rozpáčení piestikov sa prvých 200-300 km disky predných kolies výraznejšie hriali,ten istý jav nastáva aj vinou pridŕhajúcich piestikov,keď voz dlhšie stojí,ale to sme tu už preberali,viď predošlé príspevky.isteron píše:sa znovu hlásim. Po nastavení a oprave predných brzd, odišiel syn na Ticu do Čiech na týždňovú , asi 1 000 km, cestu spojenú s účasťou na svadbe svojho švagra. Podotýkam, že aj so svojou svokrou ( ! ). Brzdy fungovali a aj celé auto. T.č. má 85 450 km. Po čase si ich prestal všímať. Zrejme boli trochu viac utiahnuté a postupne si vybrúsili svoju správnu vôľu a zahrievanie už nebolo také výrazné. Ahojte, a veľa zdaru na cestách ! [img]http://ukazto.com/img_small
/po-urf1.jpg[/img]
ohrivani brzd je u tika casty problem a vetsinou po vymene desticek.valecky se zatahnou do brzdice a jelikoz jsou lehce odrene spatne se vysouvaji a vraceji.nekdy to chvili vydrzi nekdy si sednou a odejsou az tak po 5 tis km.v podstate na nich neni nic videt ale pokud jsou spatne je na nich v jednom miste vydrena mapa a ta to zpusobuje.jestlize se ti to bude dit jeste dal musi se vymenit valecky prednich brzd
