ventilátor
svetluska
ventilátor
Příspěvek od svetluska »
Spálila se mi pojistka na rádio tak jsem jí šel vyměnit a zjistil jsem že kromě tý spálený mi tam jedna pojistka chybí. Tak koukám co to je anglicky neumím je to označený jako ventilátor a pod tím v závorce low.
Bylo to ještě v zimě tak jsem to moc neřešil.
Když začalo být teplo tak mi ukazatel teploty při normální jízdě vylezl do půlky a při popojíždění nebo zastavení se zaplým motorem dolezl ta 3mm pod horní čárku nikdy výš. Zkusil jsem tam dát tu pojistku a nic se nezměnilo jen to že se mi zdá jako by déle trvalo než se motor ohřeje. Nevíte někdo co znamená to (low) na popisku tý pojistky. Jediný co mě napadlo je že jsou to nějaký nízký otáčky ventilátoru, ale to je jen nápad.
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
A ide ti vobec?
svetluska
jo jde když sem tam tu pojistku dal tak se začal točit ihned po nastartování když jsem ji vyndal tak přestal. Bylo to jenom při studeným motoru. neměl jsem čas to víc zkoumat.
rastikk11
Cidlo teploty+..za studena nema ist
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Zabudol si napísať ,že len pri klíme sa spúšta aj za studena.
svetluska
klimou to nebude v tý je někde díra tu nezapínám.
Zpět na „ESPERO“
