Zdroj z 220V na 12V a cca 25-30A
- JRD McLAREN
Zdravim ludeee...
Neviete mi niekdo poradit kde pripadno z coho by som si zbastlil zdroj na 12V a 30A
..som myslel ze ten komresor co mam si napojim zo zdroja z PC..
..ale ten to nezvladne..
trafak sa mi navijat a prevlacat nexe..takze uvazujem nad impulznym niecim..
- JRD McLAREN
mmm..no to napadlo aj mna..
ale kupovat nabijacku..
"ked cely tuareg z hasiacim pristrojom" ma stal taq 2stovky...
..ale uz spekulujem nad upravovu zdroja z PC..
15A umím, to se v pohodě vejde do 9M na DIN lištu (možná by se to vešlo i do 6M) a váží to asi 300g, 30A jsem ještě nedělal, pokud budu mít zítra chvilku, tak to zkusím spočítat. Výkonové prvky by neměl být problém, ale asi na to nebudu mít kostru a ferit na trafo. Na klasický trafo zapomeň, to bude mít aspoň 8kilo.
PC zdroj i po úpravách ti dá max 6A.
To dedo.miki: Svářecí invertor, který dá 140A je veliký jako půlka PC skříně
- JRD McLAREN
.no kompresor potrebujem na bezne robenie f garazi..
..sem tam odfuknut bordel..a pod..
pozeram na stitok PC zdroja..a..350W zdroj ma toto:
+3.3V 28A
+5V 30A
+12V 18A
ostatne napetia su -5V -12V 0,8A a +5Vperm 2A stalych, tych je cez pomocny zdroj..cize nezaujimave pre mna..
+3.3V 28A
+5V 30A
+12V 18A
Ty hodnoty uváděné na PC zdrojích jsou špičkově maximální. Jak znám konstrukci PC zdroje, tak si nejsem jistý, jak dlouho lze ten maximální proud odebírat. Je nutné opravdu dobré chlazení.
Při maximálním proud mi tam vychází tepelná ztráta něco kolem 50W a to se chladí už dost špatně. Bylo by určitě potřeba zvětšit chladiče a zlepšit odvod tepla ventilátorem, nicméně cesta to je.
Jsem jen tak orientačně spočítal, za kolik by se dal postavit zdroj 12V/30A a vychází mi hrůzná cena někde kolem 4500,- Kč.
Stále platí, že za kolik v Číně vyrobí celý zdroj, za to u nás nekoupíš ani součástky.
- JRD McLAREN
no...
secko co pisete viem..
tie udaje mam z kvalitneho PC zdroja..co mam v mojom stojatom PC (polroka nepouzivanom)
a viem ze tie udaje su "pravdive" a nie len papierove..
..ked si to vykonovo zratam tak v Maxime da ten zdroj 458.4W..
a mne bude stacit vykon do 360W..
cize ked presunem vykon z 3.3V a 5V vetvy na 12Voltku..
taq by mi to mohlo aj stacit..
- JRD McLAREN
