espero
andy 01
espero
Příspěvek od andy 01 »
čaute esperáci, mám problém s mojim esperom, ked prudko zošlapnem plyn tak sa mi zdá ako keby sa dusil, nemá žiadny výkon, ked plyn povolím tak sa zrazu začne rozbiehať, niekedy ale sa mi zdá že ked ho vytočím do vyšších otáčok tak ako keby vobec nechcel ťahať, zo štartovaním ale nemám vôbec problém, chyta na šupu. poradte, dík.
stefan
Příspěvek od stefan »
Palivový filter.
ros
Příspěvek od ros »
Přidal bych výměnu vzduchového filtru, výměna svíček, kabelů. Skontroluj palec a hlavu rozdělovače.
Leganza 2,2 LPG automat rok 2000, dříve Espero
andy 01
espero
filtre aj sviečky som povimieňal, pomohlo to na 40 km, potom to začalo blbnuť znova, tak som vymenil kable a rozdeľovač ( ale je už starší - používaný).
stefan
Všetky aj palivový?
Potom ešte tlak v paliva - palivové čerpadlo.
andy 01
jo, aj palivový, ale môže byť že je to ajčerpadlo, niekedy vydáva ráno taký divný dunivý zvuk.
DAEWOO ESPERO, 1,5, R.V. 1996, bordová metalíza, 160 000 km.
stefan
Po 160 tis. km sa mu vôbec nečudujem.
ros
Příspěvek od ros »
Čo si predstvuješ pod pojmom divný zvuk :lol: :lol: :lol: . Nokdyž to má divný zvuk, tak může být chycené. Nech si změřit tlak paliva na liště.
andy 01
no predtým to tak ticho zabzučalo a teraz to sem tam tak bublavo zaduní (neviem ako to popísať).
ros
Příspěvek od ros »
Pamatuj, že pumpa je náchylná na nedostatek paliva. Pokud k tomu došlo tak je v háji a nic ji nedá do kupy. Dá se koupit jen patrona.
andy 01
to nie, tankujem vždy ked mám polovičku nádrže, ale minule som natankoval veľmi divný benzín v petržke na esso pumpe.!!!
ros
Příspěvek od ros »
Takže to vypadá na to čerpadlo, ale zkus ještě nechat změřit tlak v palivové soustavě.
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
zdar...
.. rozsipaná keramika v katalizátore...
čao
Omega MV6 ... no coment ...
Michal M.
benzinove cerpadlo
Příspěvek od Michal M. »
Mne toto robilo, ked mi bezninove cerpadlo davalo uz maly tlak.
Ked som zosliapol tak ho na chvilu dusilo, a potom uz tahalo.
Od vymeny cerpadlo je uz vsetko O.K.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
Rumcajz ma pravdu katik kaput, bud novy nebo vymlatit keramiku ven :lol:
obcas taky pozoruju jiny zvuk od cerpadla ale je to zpusobeno tim jak hodne benzinu mas kdyz je malo tak i zvuk je jiny jakoby dunel v potrubi vitr :D :D
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Zpět na „ESPERO“
