chcem sa opýtat ci nema niekto navod na rozobratie zadnich dveri potrebujem to koly premazaniu stahovania el. okna ide tazko
Dakujem
tapacir zadnich dveri
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Premazanie pomoct nemusi, problem je niekde inde. Jednak su dozadu vedene prilis tenke a dlhe kabliky takze napatie namotorcekoch v zadnych dverach je citelne nizsie nez na prednych (najma vodicovych). No a este moze byt zaspinena alebo vydrata vodiaca zamatka (to take gumene chlpate tesnenie okolo skla). Sklo ide po chlpoch/latke lahsie nez po lepiacej sa gume.
Inak treba dat dolu krytku na rukovati na zadnych dverach, pod nou je skrutka a potom este ten poloblukovy kryt na hornom konci rukovata, pod nim je dalsia skrutka. Potom tapacir drzi uz len na zacvakavacich kolikoch. Este tusim treba dat dolu klucku na odistenie dveri zvnutra. Dufam ze som na ziadnu skrutku nezabudol ale po obvode skrutky nie su su len pod tymi krytkami.
