Vyfuk
Vyfuk
Prosim vas odbornici ako sa vola ta cast vyfuku hned v predu /pri prednych kolesach/, je tam taka sirsia cast asi 20 cm... Lebo mam to tam prehrzdavene a neviem, co mam kupit nove Dik
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
parohy
....to Milan K ... I část parohy - I díl výfuku - II díl většinou s katalyzátorem - III díl s tlumičem poslední....
- Honza Beneš
Hned prvy valec na urovni prednych kolees je vyfukova spojka, taka drotena prepletana ako pruteny kosik, stoji cca 1000 sk, teraz som ju menil. Druhy valec v strede auta je katalyzator.
No presne okolo toho pruteneho kosika to mam prehrdzavene. Da so to vymenit iba ten kosik alebo potrebujem aj ruru? Dik mockasma píše:Hned prvy valec na urovni prednych kolees je vyfukova spojka, taka drotena prepletana ako pruteny kosik, stoji cca 1000 sk, teraz som ju menil. Druhy valec v strede auta je katalyzator.
