rozperna tyc na predne tlmice
Radovan43
Příspěvek od Radovan43 »
Ahoj, rad by som zvysil tuhost prednej napravy pomocou rozpernej tyce. Neviete niekto kde by sa dala splasit? Ci uz to napadlo nejakeho dodavatela nahr.dielov dodavat :?:
:idea: Inak si to budem musiet navrhnut a vyrobit sam.
[color=#BF0040]Lanos 1,5 červená. sedan[/color]
Spotreba mesto 8.5 - 9l/100km ,kombinovana 7,5l/100km, mimo mesto 7,0l/100km, K/N filter, Stav tacho.196 000 km
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Neviem ci to ma vyhodu pri vykone nasich motorov... v pripade buchu do kolesa mas v cudu aj druhu stranu. Tak si to zvaz ci to stoji zato. ;)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
To Blue: ..maaa..
no taato teeema sa tahala na Nexiackom foore, jak sopel na rukaave..
a nakoniec maam ja a REBRO rozperu z tadeto..
serpico píše:Kolegové kontakt na rozpěrku je: Motor Sport Hobby Profi - Pikrtova 7 / 1314 140 00 Praha 4 TEL / FAX 261 211 527, TEL 261 211 377-9, mobil 603 247 788 - E - mail : hpmotorsport@quick.cz - www.globanet.cz/motorsporthobbyprofi/
Máte možnost i v chromu, viděl jsem tam i takové, jinak pokud vás bude víc, půjde do další slevy. Opakuji nutnost odzkoušet na jedné, mě to dělali na dvakrát, mezi domečkem rozpěrky a kapotou je málo místa, mě se první dotýkala. Mimochodem s Heřmánkem si pokecáte, to je starý závodník.
..treba si tam zavolat, majlnut..vyzistit..
Radovan43
:lol: Dik za info, takze bude lepsie ak tam zajdem osobne aby som predisiel problemom zo zabudovanim na karoseriu. Alebo sa na nich da spolahnut ak to objednam, ze diel bude pasovat?
JRD McLAREN
..no ..
ja som objednal ..
"takmer" pasovalo..
teda problem bol iba "ftom domceku" na uchyt na tlmic..
a to ten, ze by sa opieral o kapotu..
tak som to skracoval...
..mam aj foto.. ale momentalne este nespojazdneny server..
jo a link je takyto ..
http://www.globalnet.cz/motorsporthobbyprofi/
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Rozpěra smysl určitě má...nezáleží na výkonu...ale musí být dobře udělaná, kvalitní svary a kvalitní materiál...a potom plní i bezpečnostní funkci...
SkylineGTR
Příspěvek od SkylineGTR »
Já tu rozpěru mám od OMP a spokojenost. Koupil jsem ji tu - mk-racing.cz
rozpěra
...to JRD McLaren oni ten domeček asi dělaj větší ( pak rezonuje s kapotou ) proto, že někdo má vytahanou gumu horního uložení, jinak díry pasujou s obdivuhodnou přesností, neprobrušoval jsem žádnou díru pro šrouby, měl jsem měněný pravý přední blatník ( to jsem poznal po koupi, natíral jsem podběh pod plastem - jinak Heřmánek je starej závodník a dost znalej - prodává i filtry Purolator odzkoušené a určené pro nexii a nubiru, jde o tlak čerpadla a díry - jinak tvrdí, že asijci jezdí na Denso - odzkoušené na korejcích přímo a NGK nejlíp a o Mercedesu Vito ( vlastní ) tvrdí, že němci jsou zločinci - podstatné závady na přední nápravě a řízení!!! Jinak má hodně dobrých věcí a kvalitních - nářadí s doživotní zárukou - udělá jakékoliv brzdové potrubí a v lepší kvalitě originálu ( jde o materiál ) a jak koukám není pro něj problém ani slovensko...pokud by bylo víc těch rozpěrek asi dá slevu - mě to stálo asi 1 600 Kč
Radovan43
Tak ta cena za rozpernu tyc je podla odpovedi asi takato:
"ano rozpěra na Lanos ale 1,6 /16v ,výroba od5/97 je
v nabídce cena 2.650,-Kč , můžeme ji zaslat na dobírku,
pak se cena zvýší o náklady poštovného,balné neůčtujeme."
Problem akurat je, ze je to na 1,6 /16V ale predpokladam ze, kedze je ten motor vacsi ako moja 1,5, tak ta tyc tam vojde v pohode. Akurat ta cena je dost vysoka :shock: :shock:
Blue Lanos
to mas 3 litre sk to je teda urcite dost ;) Oplati sa to vobec za tie prachy? :roll:
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No docela by mě zajímalo, jak moc se to projeví na jízdních vlastnostech....lepší (bezpečnější, auto lépe sedí) průjezd zatáčkami?
SkylineGTR
Chlapi, jak jsem tam tu rozpěru dal, tak se rozhodně změnilo chování auta. Když jedu "kládu", tak se ochotněji a jistěji vrhá do zatáček. Jinak výhodou taky je, že mi skoro ustalo vrzání palubovky. :lol:
JRD McLAREN
no..
jazdne vlastnosti sa zmenia hlavne pri prejazde zakrutov..
..no mne moju vlastne "zafinancoval" Milosh...
..takze mna vysla cca 2500,-Sk..lebo som bral dve ...jednu aj pre ]REBRA[...
a kamaraat z prahy mi ju doniesol..
vypadaa to takto
rozpěrka
....to Skylane GTR předek s uložením motoru se Ti méně kroutí - zpevnění horního uložení tlumičů...to JRD Mc Laren mě to u Heřmánka ( motosport nastříkali na rezatou trubku - teď mi leze mírná koroze, ale to není velký problém přestříkám a zevnitř dám ML ) to přežije auto, pouze kosmetická vada...
Re: rozperna tyc na predne tlmice
Cafte daval, alebo zhanal od posledneho datumu niekto rozpernu tyc ?
Celkom nad nou rozmyslam ale ceny sa mi zdaju stale drahe.
Zpět na „LANOS“
