Repro 130 mm v předních dveřích ??
Jara
Příspěvek od Jara »
Pokládám do tohoto fóra otázku jestli jde dát do Matízka II repro 130 mm, konkrétně do předních dveří bez úprav ? Někdo na tomto fóru tvrdil, že ano.
Já se ptám jakým způsobem ? Je potřeba sehnat nějakou redukci ? Vleze se to pod tapec, nebo se v tapecu musí udělat díra ? Jakým způsobem to 130 mm repro uchytit, když v plechu je to na 100 mm repro ? Jestli jste to někdo řešil, poraďtě mi prosím.
Chtěl bych tam dát tohoto kompa http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html , kterej moc nestojí a bude hrát zatraceně líp než to papírové repro z výroby.
Díky Jarda
Rado
Příspěvek od Rado »
jasne ide to :)....mam tam zatial 130mm repro......pouzil som redukciu, ktoru som si vyrobil zo 130mm plastovej odpadovej rury...diera v plechu bude stacit len musis zvolit dostatocnu hrubku tej redukcie...tak 2- 3 cm by mali stacit. a uchetenie sa da rovno do plechu dlhsimi srobami. Potom staci zasilikonovat pripadne fugi medzi repro a redukciou a redukciou a plechom a je hotovo. O tapecir to nebude drhnut urcite..je tam este dost rezervneho miesta.
Rado
Příspěvek od Rado »
Jo a este ked uz to budes mat si vytlm tie dvere..hlavne tiahla ti budu pravdepodobne rezonovat, takze ich treba obalit do nejakeho molitanu, alebo nieco podobne aby tam proste volne nelietali.
P3RF3KT
Re: Repro 130 mm v předních dveřích ??
Příspěvek od P3RF3KT »
Jara píše:Pokládám do tohoto fóra otázku jestli jde dát do Matízka II repro 130 mm, konkrétně do předních dveří bez úprav ? Někdo na tomto fóru tvrdil, že ano.
Díky Jarda
b ez uprav ano ale myslim si ze pod ne musis dat kroužky jinak s upravami tam jdou dat i 16ky i 22ky :lol: :lol:
Daewoo Matiz- 0,8 stříbrná metla
Zpět na „MATIZ“
