Žádost o pomoc - sejmutí řemenice k alternátoru u Matýzka
Ares
Příspěvek od Ares »
Chtěl bych udělat výměnu rozvodového řemenu. Ale narazil jsem na problém :? : sejmutí řemenice na řemen k alternatoru... Chtěl bych poradit jak na to - jaký je tam závit (směr šroubovice) a není to za co chytit, prostě jak celkově na to... Za všechny rady moc děkuju!
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Řemenice se nesundavá - zde máš návod Obrázek
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Na alternátore máš závit pravotočivý priemer M 14mm stúpanie 1,5.Ale táto informácia ti nepomôže ,nakolko remenicu alternátoru netreba dávať dole.iba povol šrúbu na napínaní remena a zhodíš remeň.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Ale při výměně rozvodů je potřeba jí sundat , to má pravdu , takže závit je tam normální , ale utažené je to hodně......
Bergman
Příspěvek od Bergman »
Tomáš píše:Ale při výměně rozvodů je potřeba jí sundat , to má pravdu , takže závit je tam normální , ale utažené je to hodně......
Píše se o řemenici alternátoru, né o řemenici na klice........ a nebo se dotazující špatně vyjádřil a nebo ho ostatní odpovídající špatně pochopili.
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Jasne, chce vymenit rozvodak, ale narazil na problem so stiahnutim remena alternatora. A tam Vaclav prilozil pekny prefoteny navod: povolit vrchny srob alternatora, vychil ho a tym remen odstrani.
janto
re
Příspěvek od janto »
zdravim všechny,
můžete mi dát někdo informaci v jakých intervalech se mění u Matize rozvodový řemen? Mám na autě 95Tkm a nemám možnot zpětně zjistit, kdy byl naposledy dělán pokud vůbec. Zatím šlape jako hodinky a docela rád si z velkého auta sednu do toho prcka co jezdí jako ještěrka. Jen tam ještě tluče něco ve předu asi nějaké selenbloky na zavěšení kol nebo i tlumiče, nevím budu to muset zjistit.
Zatím díky za případné info a přeji hezký den
Jan z Plzně
Matiz-800 SE rok 2001 - Plzeň
Rado77
Cau Janto,
myslim ze rozvodak menia niekedy v rozmedzi 80-90 tkm
Tomáš
Bergman píše:
... píše o řemenici na řemen K alternátoru , ne NA alternátoru ... , alespoň takhle jsem to pochopil ... ;)
Rozvody se mění 75 tis. , nebo 60 měsíců , podle manuálu .
dedo.miki
Tak tú remenicu odšrúbuješ tak že zaradíš 1 ptrevodový stupeň a zatiahneš ručnú brzdu a klúčom proti smeru hodinových ručičiek povolíš.Treba ale dlhú páku,pretože je to silne utiahnuté.Prvý krát som myslel že chceš tú remenicu na alternátore dať dolu ,tak prepáč.
Ares
Příspěvek od Ares »
Ano potřebuju sejmout tu řemenici, co je na ní řemen k alternátoru, abych se dostal na dolní rozvodové kolečko a mohl sundat rozvoďák. Děkuju všem co mě pochopili, asi jsem to špatně vysvětlil. Ale je mě divný že by na pravotočivým motoru byl pravotočivý závit, to by se teoreticky pořád povoloval... Ale asi máte pravdu ;)
janto
re
Rado77 píše:Cau Janto,
dekuji za informaci
jasne ze je normalni tedy pravotocivy.to s tou rychlosti a rucni je dobry ale me to nikdy moc nepomohlo.sroubovak do setrvaku a pak to jde skoro samo.ted nevim jestli matiz ale tico ma od sposu prevodovky maly otvor a tudy strkam sroubovak a povoluji kliku.u matize si to neuvedomuju jestli ta dirka tam je.jinak ho strkam do zubu setrvaku u kryciho plechu
vymena rozvodu 75000 nebo 5 let podle staryho manualu a podle noveho je to 60000
V.Brousek
elektrický, nebo vzduchový utahovák s příklepem a mělo by to jít snadno povolit.
dedo.miki
A to si myslíš ,že také náradie má každý?Obrázek...Obrázek
Naposledy upravil(a) dedo.miki dne úte kvě 22, 2007 22:22, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „MATIZ“
