Zdravim
Nexia mi zerie asi 1liter oleja na 2000 km. Pocas statia auta pod nim nie je ani kvapka oleja ale po jazde je vidno ze tesnenie olejovej vane trocha slzi, neviem sice ci to moze byt az liter alebo olej tecie do valcou a spaluje sa. Najprv asi skusim tu vanu a uvidim.
Ake tesnenie mam pouzit ? treba tam aj nejaku tesniacu pastu ?
Ako na tesnenie olejovej vane ?
těsnění
...to PAT 16ventil má dvě těsnění + odstřik plech a je dobrý to dát na silikon ( a nechat ho do druhýho dne vyzrát bez nalití oleje - mimoto bez sundání 1 dílu výfuku ( další těsnění na parohy + katalyzátor jinak nevyndáš olejovou vanu )....a pokud máš 16V skontroluj si vlnovec, případně vyměn, máš to při jednom....
těsnení
...to PAT jsou stejné - korkové, korkové pogumovavné , gumové....
