Palivové cerp.- Pomoc!
Mne začalo čerpadlo na Nexii hučať keď bolo auto ešte v záruke.Bol som s tim v servise kde konštatovali,že to je začiatok jeho konca.Tak mi ho bezplatne vymenili.Zapríčinil som si to sám tím,že som s autom jazdil až kým nezasvietila kontrolka.Teraz jazdím len po predposlednú čiarku a nemám problém.Čerpadlo vôbec nieje počuť.
zaujima ma presne to iste co teba... aj ja mam vytiahnute cerpadlo...sergej73 píše:Vytiahol som palivove cerpadlo z NEXIE nejake made in USA s filtrom na konci ktory mi pripomina sacek caju a neviem ako ho uskladnit,mam ho vysusit alebo nechat ponorene v benzine v nejakom pohari?????????
Casablanca biela - sedan Nexia DOHC s LPG predana
Skoda Fabia Combi
Skoda Fabia Combi
Mňa trápi tiež to bzučanie.Otočím kľúčikom a ozve sa bzučanie,ale niekedy(veľmi málokedy) je ticho.Nemalo by to bzučat pred každým štartom?Keď to pred štartom nenatlakuje tak to ťažšie (dlhšie)štartuje.Už som sa raz pýtal ale k ničomu som nedospel.Stáva sa to ešte niekomu?
Kvety a bonboniery nepijem
- sergej73
No jam mam uplne inu skusenost.Ked som Nesie kupil startovala stale na druhy pokus.Vedel som na 90 percent ze nechyti na prvy pokus a na 100 percent ze na druhy chyti.Tiez mi to po zasunuti kluca a zvrtnuti zabzucalo,natlakovalo a na prvy nechytilo.Az na druhy.Potom som prisiel na zaujimavy trik.Pri zasunuti kluca nezvrtam do polohy aby sa ,,natlakovalo,, necham len tak a ked sa uz fakt chystam odist rychlo startujem necakam kym to dobzuci a ono to chyta na prvy aj ked mi stoji 3-4dni aj tyzden.
Nexia GLX 1.5 16V 1995,LPG
Ahoj
U mojí Nexie se vyskytla ještě trošku jiná závada a to "zaseknuté" čerpadlo. Nevím čím se zaseklo nebo o co ale po rozebrání se to prý rukou rozchodilo. Mám ho tam asi rok a nějaké drobné. Ten filtr tam mám taky, tak nevím, jestli se to "nezakouslo" nějakým úštěpkem, nebo nečistotou zevnitř palivového čerpadla....
Jinak možnost odpojení PČ vítám. už jsem nad tím taky přemýšlel.... stačí časové relé. a nebo na manuál v případě poruchy LPG, aby bylo možné dojet na benzín-..
dnes Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi
Nexia = srdeční záležitost
čerpadlo
.....cubafire myslím že Habron tad necháva na prodej nové čerpadlo ( nakonec prasklá klika ) a tudíž snad jednou použité asi za 2,5 tisíce...
Mějte se fajnl
Mějte se fajnl
čerpadlo
.....to Habron myslel jsem to dobře - při řekněme omezené životnosti ( stačí ho párkrát pozlobit málo benzínu ap., osobně nedojíždím nádrž ) se nevyplácí ho prodávat pro Kubu je dobré zapůjčení starého a funkčního vymezení případné závady...
- Hanzy
S tim benzinem opatrne,nebot jsem mel podobny problem a jezdil jen na plyn a malem to odnesly vstriky.I kdyz auto jede na plyn tak benzinove cerpadlo porad jede a honi benzin dokola pres listu vstriku a tim je ochlazuje a to je pro ne dulezite at neodejdou,bylo me taky doporuceno at je v nadrzi vzdy minimalne 10-15l at cerpadlo a taky vstriky netrpi...
Neboj Hanzy. Co mám své auto, tak jej nikdy nepohánělo nic jiné než LPG. Mám v nádrži asi 2/3 benzínu. Právě předešlý majitel zapříčinil na mojí Nexii "odchod do věčných lovišť" jednoho ze vstřiků, takže teď mám už vše v cajku a budu snad vesele jezdit. Ještě příští týden jde auto na výměnu spojky, ložisek ve všech kolech, kulových čepů a přtěsnění výfuku... není to sice k tématu, ale jen tak se chlubím
