Kontrolky v přístrojovce
zabijec
Re: Palivo
Příspěvek od zabijec »
palffy píše:Tak já jsem ješte oko nevidel i kdyz jsem to zkoušel dost drsně a jezdil jak magor a vytáčel co to šlo stejně jsem to nevydržel a dotankovávám jak je ručička na červeným. rezerva má být 5 litrů ovšem když tankuju tak je to 24-26 litrů takže mi to ukazuje méně ale je tam více. A to se vyplatí :D
zkus se příště trefit do správného tématu ;)
Už bez Matesa
Re: Palivo
zabijec píše:
Slibujeme kolego " zabijče " že se vynasnažíme a polepšíme :lol: to víš,že
slovo dá slovo a už se nahoru na to správné tema ani nepodívá - sorry :lol:
zdraví " Vazoun " :lol: Obrázek
Happy
Příspěvek od Happy »
marišan píše:Máš pravdu. :evil:
Zapojil som to na predné hmlové svetlá - MATOHA -nevšimol som si tú zvislú vlnovku cez lúče(mohol som to prefarbiť) Ale aj tak som rád ,že to mám ako to mám lebo mi to už vadilo.Proste cez deň som nikdy nevedel či mám svetlá zapnuté alebo nie.
No zaujímavé je že v knihe DAEWOO MATIZ - JAK NA TO kontrolka obrysových svetiel je -str.22 ,spodný obrázok, číslo 16 Obrázek
Jak jsi to prosímtě zapojil?Šlo by to nějak nakreslit?Předem díky Happy.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Happy píše:Jak jsi to prosímtě zapojil?Šlo by to nějak nakreslit?Předem díky Happy.
Přijeď na sraz do Baldovce, uvidíš na vlastní oči. Mám to taky už dávno.
Happy
Vojta píše:
Do Baldovce bych se hrozně rád jako nováček a benjamínek podíval,ale časově mi to bohužel nevychází,ale příští rok si na sraz čas určitě udělám.Doufám že do té doby bude mít Matýzek vychytaný mouchy.Zatím přeji pěkný den.Čau Happy.
marišan
Příspěvek od marišan »
Happy píše:
V krátkosti:
Najprv som rozobral celú prístrojovku aby som mohol vybrať kontlolky vonku ale keďže som nevedel odpojiť tachometer tak som musel ísť na to odzadu- TAKŽE
-ľahni pod prístojovku a vyber žiarovku predných hmlových svetiel (na pravej strane v druhom rade pravá-MATIZ 2 !!!!) a žiarovku osvetlenia prístr. (je to taká o dosť väčšia žiarovka tiež na pravej strane). Obe žiarovky spoj spájkovaním asi 10 cm tenkým vodičom.No a teraz treba obe žiarovky dať späť . !!!! ALE POZOR !!! Najprv si zisti kde je kontakt plus a mínus pólu aby si nespravil skrat!!!! Ja som mal plus na pravej strane.Najprv som zasunul žiarovku osvetlenia ( je vyššie) tak aby vodič ktorým je spojená druhá žiarovka bol na pluse (na pravej strane) no a potom to isté urob aj s druhov žiarivkou.
A JE TO !! :oops: potom budeš takýto červený z toho ležania pod volantom
Takže keď zapneš svetlá zapne sa aj osvetlenie prístrojovky a keďže je plus vyvedený aj na ďalšiu žiarovku tak aj ona zasvieti. :D :D :D
pošlem foto ale až cez výkend - budem to robiť otcovi
matiz 0,8-strieborná metalíza
kúpený január.2005,13700km,spotreba 1.2007-4.2007 5,6l/100
Happy
marišan píše:
Happy píše:
V krátkosti:
Díky moc!!!Je to jednoduché a geniální.Jinak takhle červenej :oops: jsem už byl,když jsem měnil brzdový spínač.Přeju hezký víkend a ještě jednou díky.Happy
palffy
Dotaz
Příspěvek od palffy »
Když si to tady tak čtu tak mě napadla jedna otázka. Na co vlastně zapojujete potkávačky na kontrolku mlhovek??? Asi to zní blbě, co??? Jestli řešíte to že nevíte jestli svítíte??? Já to vyřešil jednoduše nechal jsem si to přepojit tak, že mám zapnutý světla pořád akorát jsou závislé na motoru. Parkovačky nevyužívám :D Na tu kontrolku bych spíš zapojil další přídavná světla. Nebo montujete na auto denní světla????
Robert
Příspěvek od Robert »
heh, my, co už máme vepředu mlhovky z výroby, tak tuhle kontrolku máme obsazenou :D
stejně nechápu, v čem je takovej problém se občas mrknout na páčku, ve které poloze je ten otočnej bazmek na rozsvicování světel :roll:
Happy
Robert píše:heh, my, co už máme vepředu mlhovky z výroby, tak tuhle kontrolku máme obsazenou :D
Já na páčku občas kouknu,ale jezdí i maželka a ta chce světýlko.... :roll:
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
problém je si vzpomenout, že máš rozsvítit. Když skáčeš do auťáku 30 x za den - .............. Obrázek
Docent
Příspěvek od Docent »
No, Václave, pokud pozoruji, tak ti, co skáčou do auta 30x denně, většinou svítí... Nesvítí stréci, co do něj skáčou jedenkrát týdně či ještě řidčeji... A zvláštní je, že čím dál od Prahy, tím se svítí méně...
V.Brousek
Já jsem stréc, ale mám tu kliku, že v mém služebním autě je automatické rozvicování světel. A v Matízovi mám signalizaci zvukovou. Ale mohu ti sklídkem napsat, že než se nechalo do služebního auta automatické rozvěcování dodatečně namontovat, občas jsem bez světel jel ( klika - beze ztráty bodu )
Docent
Já už zapínám světla úplně stejně automaticky, jako se připoutávám. Když potkám někoho, kdo nesvítí, tak přepnu na dálkový a koukám na ty reakce...
Pokud je za volantem chlap, většinou rozsvítí a i občas i ruku jako poděkování zvedne... Ženský akorát nechápavě čumí, za celou dobu pouze jedna pochopila, vo co go a rozsvítila, dokonce i tu ruku zvedla...
Poznatek
Docent píše:Já už zapínám světla úplně stejně automaticky, jako se připoutávám. Když potkám někoho, kdo nesvítí, tak přepnu na dálkový a koukám na ty reakce...
Mám také přesně takové poznatky " Docente " je to sice úsměvné ale také
nebezpečné - vid´? Největší ovšem zlost mám když namísto poděkování, Ti
ukáže toto : zdraví " Vazoun " :lol: Obrázek
Zpět na „MATIZ“
