výmena siletn bloku na prednich napravach
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
Chtel bych je vymenit, jedna se o silentbloky napravy jak leve tak i prave. Da se to nejak jednoduse vymenit v domacich podminkach s heverem ? :)
Daewoo Nubira I 97 2.0 16V sedan , 2-litru zdar !!!
simone
aaa
Příspěvek od simone »
niekde sa o tom pisalo už dosť vela daj si hladanie
maxi skuter Kymco Xciting 500
kitt2002
tak sem stejne nic , jako pred tim, nic konkretniho nenasel. Vetsinou se bavili o zadni naprave a nebo ohledne stabilizatoru...
No asi se podivam sam, stejne budu menit zadrenej kompresor klimy za, snad, funkcni...
silentbloky
...myslím je to stejný jako na nessii zadní to je sranda a přední je problém s nalisováním do oka ramene ( někde se v servisech kvůli tomu dávaj celý ramena, nikdo to nechce dělat ) ale nakonec pokud máš lis tak to jde, mimoto je dobrý stojanový hever, v garáži může být zážitek vyrážet čep ramene...
mějte se fajn
Vít, Jiří
Re: výmena siletn bloku na prednich napravach
Příspěvek od Vít, Jiří »
kitt2002 píše:Chtel bych je vymenit, jedna se o silentbloky napravy jak leve tak i prave. Da se to nejak jednoduse vymenit v domacich podminkach s heverem ? :)
ani to neskoušej a zajeď do servisu -- vyjde tě to levnějš než pak schánět takovej lis kterej to nalisuje :lol: :lol:
ŘEZNÍK
silentbloky
....no Řezníku ( děláš dobrý klobásy ) právě v servisu se jim do toho nechce ( zeptej se palikxe - petrma ) a tak mění celý rameno, máš ale pravdu chce to určitý zázemí - lis a stojanový hever - no a k tomu nalisovaní to chce " forichtung " ( my jsme nabodovali na rameno trubku s trochu větším průměrem - aby se neservala guma silentbloku - vyplatí se doslova namydlit - no a k tomu lisu - trochu větší s dostaečnou pákou....jinak ti neodporuji chce to taky určitou technickou zručnost a větší kladivo na vyražení čepu, ale nakonec nepodceňujme kolegy...
mějte se fajn
Pavel Beneš
Příspěvek od Pavel Beneš »
také jsem to dělal doma v garáži jen se svěrákem, válečkama a kladivem a velkou pákou... starej jsem vybouchal ven tu gumu, pak jsem starej čep opatrně rozřízl pilkou a vytloukl ven a nový pomocí válečku nalisoval(musíš jemně srazit pilníkem dokola). Práce na hodinu až dvě na jedný straně lážo plážo i s výměnou čepů. Řemeslo braň se!!!!
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
No , už jsem to tu psal cca před 2 roky . Dělal jsem to taky jen pomocí kladiva a šlo to dobře , ale to jsem neměnil čep , pokud chcete měnit oba silentbloky i čep vyplatí se koupit celý rameno. ;)
Vít, Jiří
Tomáš píše:No , už jsem to tu psal cca před 2 roky . Dělal jsem to taky jen pomocí kladiva a šlo to dobře , ale to jsem neměnil čep , pokud chcete měnit oba silentbloky i čep vyplatí se koupit celý rameno. ;)
jasný tome já taky měnil celý rameno a nubi jede jak tramvay :lol: :lol:
ŘEZNÍK
Tomáš
Vít, Jiří píše:
... jak tramvaj , takže ti taky plave v kolejích , jo ? ... :lol: :lol: :lol:
hipi
tiez mi plaval
Příspěvek od hipi »
som kupil nubiru, 3 roky stala nepohnuta, po vymene silent blokov sa to trosku zlepsilo, ale stale to plavalo, bol som z toho uz nestastny, ale teraz som vymenil predne tlmice a uz je to ok...
Daewoo Nubira S 1,6 `97
Zpět na „NUBIRA“
