Caute mam taku otazocku som tu pomerne novy a chcem sa opytat par otazok
takze za
1.je tazka vymena seriovych repro a je to takze?je tam dost miesta na nieco vacsie ci treba rezat dvere?
2.tato otazka smeruje na ondrasa,musel si pri vymene tych kolies konkretne tie 15tky ked si tam daval musel si upravovat niceo ako konkretne vyrezat priestor a pod?
3.kolko stoji znizenie a kde v okoli ba sa da zrealizovat:)?
asi to su zaciatocnicke otazky,ak to sem nepatri tak sry;)
Uprava
Vsetky tieto temy tu uz boli. Treba HLADAT
Ale strucne:
13 ky repro vojdu do prednych dveri z nejakym nastavcom bez rezania...pri 16 treba uz rezat trochu plechu a vyrobit si nejake medzikruzia z dreva alebo podobnych veci. Samozrejme ked to nevytlmis tak to bude vsetko rezonovat.
Ondras uz Matizka nema a objavuje sa tu tak dva krat do roka teraz. Takze mozno by si sa od neho odpovede nedockal.
15ky kolesa vojdu bez problemov...len treba dodrzat sirku tak do 6,5 palca....vzadu to bude trochu drhnut o podbeh pri prejazde nerovnostami. treba ich trochu upravit.
A znizenie.....kup si sportove pruziny -3cm+ tvrdsie tlmice a v hocijakom servise ti to namontuju.
Ale strucne:
Re: Uprava
ad 2 - dodrzet sirku a prizpusobit gumy, vzadu dorazjankee píše:Caute mam taku otazocku som tu pomerne novy a chcem sa opytat par otazok
takze za
ad 3 - bod 2+3 bych nedelal, auto je o dost tvrdsi
obecne pokud nemas stejny elan a hlavne cit, jako mel treba s matizem ondras, tak se do tohodle nepoustej - u matize je to dost o nicem
