Vysoke otacky po starte
Rado77
Příspěvek od Rado77 »
Ahojte,
Pred casom sa mi stalo, ze z nicoho nic mi po nastartovani skakali otacky motora (aj ked bol motor zahriaty). V neutrali isiel proste sam do otacok, ako keby som drzal plyn na polovici. Po par sekundach zacali otazky kolisat (napr. na 3 sekundy na 1000, potom na 10 sekund na 2000, a nie a nie sa znizit na povodne). Neviete, cim by to mohlo byt?
P.S: potom som isiel do nejakeho no-name servisu narychlo (niekde pri Piestanoch), chlapik rozpojil nejaku hadicku, chvilu tam podrzal prst (motor skoro zdochol). Takto to urobil par krat, a odrazu sa otacky znizili a odvtedy bol pokoj... ??? Pls viete niekto, co s tym mohlo byt ???
Dakujem
Rado77
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Težko odhadovat. Pokud to řešil nějakou hadičkou, tak to mohla být PCV / obtok klapky a ucpáním z ní nechal vycucnout usazenou špínu, nebo mohl být problém s čidlem podtlaku v sání (MAP), které tím ucpáním "protáhnul" a je to OK.
Rado77
Ahoj,
diki za odpoved....predpokladam, ze to asi bolo to MAP cidlo, myslim ze ta hadicka isla do "krabicky", ktora je namontovana hore, nalavo od cievky.
Rado77
Ondras
Rado77 píše:Ahoj,
Rado77
jj, tenká hadička do krabičky, to je MAP.
Rado77
Diki Ondrasu, zase som o nieco mudrejsi ;)
Rado77
Zpět na „MATIZ“
