Plave, nebo neplave ? :-)
- PetrCBR
Zdravim.
Nevim jestli je to jen muj subjektivni pocit (treba jsem si na to jeste nezvykl), ale zda se mi, ze auto pri rychlejsi jizde (vic nez 80) trochu plave. V cem muze byt zakopany pes ?
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
- PetrCBR
No uvidim. Chystam se do servisu na prohlidku a preventivni vymenu oleje atd., tak jim reknu, at se podivaji i na tohle, jestli neco najdou.petrm píše:Může to být špatná geometrie , něco volného na nápravách , praské pružiny , poškozené pneu a nebo je to jen nezvyk na měkké pohodlné auto které neskáče jak koza a tudíž to vypadá že plave a nemá dobré jízdní vlastnosti
Taky se mi zda, ze kdyz akceleruji, tak to mirne (ale opravdu mirne) uhyba do strany a kdyz pustim plyn, tak zase mirne na druhou stranu. Kdyz ale brzdim, tak to neuhyba nikam a drzi stopu.
- eMKa Slovensko
- PetrCBR
No z facka jsem na predni nahon zvykly. Je sice pravda, ze podstatne mensi vykon a tvrdsi podvozek. Mozna to jen dela to mekke odpruzeni a chce to si zvyknout.eMKa Slovensko píše:to ze pri rozbiehani tahalo do jednej strany sa zdalo aj mne ale teraz neviem ci som si na to zvykol alebo to bol len nezvyk pri presedlavani zo zadneho nahonu na predny
plave/neplave
Tiež som mal ten pocit, že plave. Ale len keď som ho kupil, uplne zo začiatku. Predtym som mal Golf IV a ten mal tvrde perovanie, sedadla atd. Espero je uplny opak - mäkke tlmiče, sedadla a pod. Teraz, po polroku som si na to zvykol a už to nepostrehnem.
sorry za vtip, ale pri precitani nadpisu mi napadol jeden vtip, myslel som ze to bude o niecom podobnom. takze tu je:
Starsi pan opusta hotel a hovori recepcnej:
- Poslal som vam postel.
Recepcna je z neho trochu zmatena, ale je zvyknuta na rozmary hosti a tak odpovie:
- To nebolo treba, my mame dost posteli. Ale aj tak vam velmi pekne dakujem.
- Plosim, plosim.
- Plosim, plosim.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
Ja myslim ze je to aj tlmicmi aj zvykom. Na predoslom som mal orig. tlmice a vozil som sa pohodlne a casom mi bolo jedno ci plavam alebo nie. Ved je to korab ciest, tak nech plava nie? Na dalsom mam tlmice akesi tvrdsie a je to naozaj velky rozdiel. Po rovine sa tie skoky este daju zniest ale ked to zacne na nerovnostiach hopsat v zakrute a stracat stopu tak by som do toho najradsej kopol...
