Matiz netopi help
michaelM
Matiz netopi help
Příspěvek od michaelM »
kopili jsme MATIZE1i a netopí.Myslím si ,že je to termostatem,nebo se mýlím?Jak ho mám vyměnit a kolik stojí?
za odpověď díky
keszi
Příspěvek od keszi »
S Matizkom musis jazdit troska dlhsie kym sa roztopi a ani potom to nie je take dokonale kurenie. Ale to asi vsetky Daewa.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Je to věc názoru, ale já jsem s topením v Matízu spokojen.
michaelM
V.Brousek píše:Je to věc názoru, ale já jsem s topením v Matízu spokojen.
Ale on netopi vůbec.100km zima jak v rusku.Buď termostat.Nebo pry je tam nejaký radiátor
keszi
A rucicka na teplomeri ti co ukazuje , na kolko sa zohrieva motor?
michaelM
keszi píše:A rucicka na teplomeri ti co ukazuje , na kolko sa zohrieva motor?
Klasicky na 90
keszi
Tak to moze byt naozaj termostat.
michaelM
keszi píše:Tak to moze byt naozaj termostat.
taky si myslim nebo ten radiator.Uvidim v ponděli se na o podívám
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
A otvára ti ventil na vodu? Sú hadice ku kúreniu teplé?
michaelM
dedo.miki píše:A otvára ti ventil na vodu? Sú hadice ku kúreniu teplé?
Skoušel jsem trubky a jsou měké.zkoušel jsem i vodu a jestli se natlakuje a fungovalo to.
michaelM
michaelM píše:
Zkoušel jsem trubky a jsou měké.zkoušel jsem i vodu a jestli se natlakuje a fungovalo to.
omlouvám se za chyby
Docent
Příspěvek od Docent »
Tam žádnej ventil na vodu není, topení se ovládá jenom klapkou na vzduch.
michaelM
Docent píše:
nádobku na vodu jestli voda proudí a je pod lakem
Robert
Příspěvek od Robert »
Vyměň termostat.. pokud je to vada radiátoru, upřímnou soustrast s demontáží palubovky :roll:
michaelM
Robert píše:Vyměň termostat.. pokud je to vada radiátoru, upřímnou soustrast s demontáží palubovky :roll:
uvidíme zitra nebo v úterý jsu na to
Zpět na „MATIZ“
