Zhasiná motor
Zhasiná motor
Tak tu jsem opět pro radu tentokrat zapeklita. Doizdim kolonu v Praze hodim tam neutral a motor najednou zhasl, tak sem nastaroval na neutralu pridal trosku plyn a motor opet zhasl to jeste jednou nastartoval jsem tedy znovu a bylo vse v pohode. Rikal jsem si asi spatny benzin vyjel jsem nadrz natankoval jezdil dva dny a v jeden moment opet na neutralu znova znova 3x. V servisu diagnostika nic. Vymenil jsem svicky nechal vycistit klapku a vcera a dnes opet to same. Udela tak jednou za den jen na neutralu motor zhasne rozsviti se baterka a check a tak za 5 vterin olej. Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost napadlo me jeste zanesene cidlo otacek ale jinak nevim olej ma najeto polovinu. auto 5 let najeto 49000 km.[/b]
Re: Zhasiná motor
u matize 1 jsem mel problem ze aut chcipalo - ale obecne stacilo uplne ubrat plyn (nemusel to byt neutral) a aut chciplo
krokovy motorek ...
krokovy motorek ...
zdar spatny tlak benzinu,spatne cidlo otacek v rozdelovaci a nebo krokovy motorek.jo a jeste me naplo spatna funkce map senzoru.
nooo mne to urobilo len raz a to predchadzajúci týžden ale len jeden den odvtedy jazdím každý den a nič.dal som to na diagnstiku a nič.no uvidim čo sa bude diat dalej.ten znamy mi povedal,že to môže byť rozdelovač ale ked som mu povedla,že som ho pred dvomi mesiacmi celý vymenil tak mi už nevedel poradit.
btw: v autorizovanem servisu byl matiz tri dny !!!, diagnostika, vse - nic, vratili mi to, nauctovali, vyjedu ze servisu a sup, zhasnul ...palffy píše:Tak cidlo otacek me napadlo take co si myslim tak by to snad mela ukazat diagnostika no necham to zkontrolovat hned jak to pujde dneska jsem jezdil a nic opetpalikx píše:zdar spatny tlak benzinu,spatne cidlo otacek v rozdelovaci a nebo krokovy motorek.jo a jeste me naplo spatna funkce map senzoru.
krokovy motorek neodhalili ...
Mne akurat vcera.Vytiahol som auto a hned po rozbehnuti mi zacalo auticko cukat.Pri akceleracii nie len ked som mal slabsi plyn.Po tretom nastartovani mi to prestalo ale zacalo mi tam nieco cvakat .Pozeral som ventili-tie boli ok.potom som este vycistil rozdelovac.Nakoniec som dnes zistil ze to vyzera na ventil (neviem ako sa nazyva)ktory vpusta benzin do valcov.Tak ho tam zatial neham pokial ide, neh aj cvaka.jakub píše:btw: v autorizovanem servisu byl matiz tri dny !!!, diagnostika, vse - nic, vratili mi to, nauctovali, vyjedu ze servisu a sup, zhasnul ...palffy píše:Tak cidlo otacek me napadlo take co si myslim tak by to snad mela ukazat diagnostika no necham to zkontrolovat hned jak to pujde dneska jsem jezdil a nic opetpalikx píše:zdar spatny tlak benzinu,spatne cidlo otacek v rozdelovaci a nebo krokovy motorek.jo a jeste me naplo spatna funkce map senzoru.
