Kontrolka AIRBAG
SK
Kontrolka AIRBAG
Příspěvek od SK »
zdravim, vcera vecer som si tak siel autom a zrazu puk a prestali ist sieraace, tak som zastavil na najblizsom parkovisku ze vymenim poistku, dal som novu a ta takisto zhorela....tak som to nechal a siel krokom domov ze to spravim.
Doma som odpojil bat, napojil bat. pod nabijacku a vybral som motorcek stieracov, problem bol v zaoxidovanych kontaktoch a vydratom puzdre praveho stieraca v ktorom sa oska skrizila a zaseklo to stierac a zrejme preto aj odpalovalo poistku, potom som poumyval vodou tunel kde je mechnizmus stieracov vycistil od listia a blata a poskladal.
a od vtedy mi svieti kontrolka airbagu (pri zap. kluca na kratulinku chvilu zhasne ale hned sa rozsvieti znova).
Poistky su vsetky OK. Nevie niekto co som mohol posulozit???? je niekde tam kolo mechanizmu stieracov snimac narazu pre airbag????
Diky za help.....
peter NR
Re: Kontrolka AIRBAG
Příspěvek od peter NR »
PeterMI_SK píše: a od vtedy mi svieti kontrolka airbagu (pri zap. kluca na kratulinku chvilu zhasne ale hned sa rozsvieti znova).
Diky za help.....
a nerozoberal si aj packu stieracov...? tam by sa dalo volaco posulozit, ale okolo mechanizmu stieracov nieje nic take, co by malo suvis... myslim, ze to vyzera na diagnostiku... inak si s tym asi nepomozes...
ex: Espero 1.5 16V
SK
Příspěvek od SK »
nie packy stieracov som sa ani nedotkol - jedine ked ich zapinam :?
obavam se ze odpojeni baterie to zpusobilo.nebo ta nabijecka.casto se mi to stane a je tam napsana chyba prilis vysoke nebo nizke palubni napeti.sama nezhasne chce to diagnostiku.
Alexis
Příspěvek od Alexis »
Zdravím.
Podle mých informací řídící jednotka "zapomene" airbag při delším odpojení akumulátoru. Při odpojování akumulátoru je třeba dbát na to, aby při vlastním odpojení aku nebylo zapnuté zapalování. Pak se to nestane. Teď jenom jet do servisu a nechat tam airbag načíst do řídící jednotky. Operace na 5 minut. :?
SK
Příspěvek od SK »
OKi.....dik za rady ja som aj predpokladal....ze som tam nieco nabijanim alebo odpajanim pomiesal v hlave tej RJ
inac ma niekto skusenost??, daju sa zohnat tie plastove puzdra osiek stieracov????
ja som to narychlo jen prevrtal na vacsi priemer a vsadil tam mosadzne puzdro
SK
Příspěvek od SK »
AIRBAG nesvieti............vyriesene boli zapisane dva chyby
1. prilis vysoke palubne napatie
2. prilis nizke palubne napatie
po vymazani chyb a resete vse OK
SK
Příspěvek od SK »
PeterMI_SK píše:
samotne puzdra sa zohnat nedaju iba cela sada.....osky, puzdra a ramena :cry: okolo 1.000SK
Slavek
Příspěvek od Slavek »
svitici bag neni az takova novinka vid Pavle :lol:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
peter NR
Alexis píše:Zdravím.
.... si si isty tym co tvrdis....????
ex: Espero 1.5 16V
Alexis
To peter NR: Napsal jsem " podle mých informací " netvrdím že to tak 100% je. Takovouto informaci jsem dostal v servisu. Pokud je to jinak, rád se nechám poučit. ;) O tomto autě teprve sbírám informace.
SK
Příspěvek od SK »
Alexis píše:To peter NR: Napsal jsem " podle mých informací " netvrdím že to tak 100% je. Takovouto informaci jsem dostal v servisu. Pokud je to jinak, rád se nechám poučit. ;) O tomto autě teprve sbírám informace.
ano aj mne toto bbolo povedane v servise.... :) je to asi tak
Pajda
Příspěvek od Pajda »
Je to jak u kterého auta. Měli jsem postupně 4 Nexie a u 2 z nich se mo vyjmutí baterie muselo do servisu k odblokování kontrollky a u druhých dvou to vůbec nevadilo.
Baterie se vždy vyndavala při zavřeném autě a všem vypnutém, nová se dávala asi za 2 hodiny.
Na Nexii vzpomínám v dobrém :-) , ale MPV je MPV
SK
Příspěvek od SK »
ale hovorime o pripajani bat pri zapnutom kluci
no opravdu to neni nic noveho :D porad sviti :D
ale to ze jednotka zapomene airbag sem v zivote neslysel.nic takoveho podle me neexistuje.videl jsem mraky chyb ale zadnou takovouhle.
jinak peter mi s tim bagem sem mel asi pravdu ze?no nic hlavne ze funguje
