vyosený volant
skokan
vyosený volant
Příspěvek od skokan »
Zdravím pánové,
Mám dotaz jestli nemáte někdo zkušenosti s vyoseným řízením (při rovném směru není volant rovně) před časem jsem měnil silentbloky a kosti stabilizátoru, ale nezdá se mi že by to mohlo mít vliv na polohu volantu.
ahoj a jake silentbloky?na stabilizatoru?tak ty na to vliv nemaj.ale chce to podrobnou kontrolu predni napravy a pak samozrejme geometrii.jedine ta ti volant srovna.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
palikx píše:ahoj a jake silentbloky?na stabilizatoru?tak ty na to vliv nemaj.ale chce to podrobnou kontrolu predni napravy a pak samozrejme geometrii.jedine ta ti volant srovna.
A nebola odpojená volantova tyč?Volan na tyči sa dá preložiť tiež o potrebný uhol.A geometria je ale aj tak nutná po oprave nápravy.
skokan
volantovou tyč jsem určitě neodpojoval a šlo o silentbloky stabilizátoru, na geometrii se chystám, ale bojím se co mi tam řeknou, ale když si tak vzpominám tak i na nexii jsem neměl volant rovně.
Asi jsem to posral tou výměnou kostí a silentbloků navíc se mi sjíždí jedna guma
simone
aaa
Příspěvek od simone »
ked som kupoval Nubiru tiež som mal volant trochu nabok /kryvo/ a auto mi plavalo po ceste a pri pridaní plynu svojvolne menilo smer. Problem sa vyriešil vymenením silentblokov/ vybočovanie zo smeru jazdy a plavanie/ a violant mi vyrovnali počas kontroly geometrie. tie dve závady nemaju však nič spoločne. Vyosenie volantu nastane ak meníš čap riadenia a nedaš volant do rovnej polohy a tak to nastavuješ
maxi skuter Kymco Xciting 500
skokan
tak jsem dnes absolvoval geometrii, na přední nápravě mi opravili sbíhavost ale stejně to nepomohlo, volant zůstal nakřivo.Teď mě straší že to bude něco na řízení a že jsem asi do něčeho najel.Další varianta je že mi přesadí volant, nemáte s tím někdo zkušenost zvládl bych to i sám když je tam airbag
dedo.miki
skokan píše:tak jsem dnes absolvoval geometrii, na přední nápravě mi opravili sbíhavost ale stejně to nepomohlo, volant zůstal nakřivo.Teď mě straší že to bude něco na řízení a že jsem asi do něčeho najel.Další varianta je že mi přesadí volant, nemáte s tím někdo zkušenost zvládl bych to i sám když je tam airbag
Odpoj batériu a môžeš preložiť volant.Erbeg neodpájaj len málo nadvihni aby si povolil matku na tyči.
Volant dáš po odšrubovaní matice dole tak,že rukou buchni po volante na obvode raz po jednej raz po druhej strane oa vykývaním tahaj dole.Pozor nie viac ako asi 5 až 10cm.Nasad ho naspäľ tak ,že kolesá musia ísť priamo a volant potom správne-rovno.Erbeg je vo volante prišrubovaný -neodpájaj len nadvihni .Po odpojení by svietila kontrolka erbegu a musí sa resetovať.A to stojí už peniaze.
skokan
ještě jsem zapomněl, zjistili mi na geometrii, že mám vzadu špatné ložiska.Není to brzy po 60000 km.Na nexii jsem najel 150000 a ložiska v byly poho.Nemáte typ na nějaký kvalitnější v katalogu jsem jich našel spoustu a nejlevnější jsou originál Daewoo.Dá se to vyměnit podomácku? asi se to nějak lisuje co?
tak
1-geometrie ti musi srovnat volant-jestli ne je udelana spatne a musis tam znovu.u nubiry nejde presadit volant ma danou polohu.nevim co ti delali za geometrii ale jestli jen optickou tak to je smutny a jed jinam na digitalni nebo laserovou.nebo jed tam znova at to predelaj.
2-zadni loziska se asi daji sehnat i jinde.origo jsou kvalitni a nemame s nima problem.jen jde o udrzbu. a doma to zvladnes.staci jen vyrazit krouzky lozisek a narazit nove.
skokan
geometrii mají prej nejmodernější v Brně.snad jsem dostanu zápis z ní.
Ty ložiska jsem našel opravdu nejlevnější originál daewoo. Obrázek
no tak podle tohodle je to nejaka opravdu dobra geometrie a je udelana podle tohodle papiru dobre ale to nic neznamena.navic ji mas dobrou az na odklony zadni napravy ale jsou v toleranci takze ok.
takze muj nazor je jestli se ti volant nezmenil nebo zlepsil jen malo jed tam znova a reklamuj to.zadni naprava nebude mit takovy vliv.a na predni to vypada vsecko ok.musi to predelat poradne protoze pri zajisteni volantu v rovnem smeru se to i pres to trosku hybe.a nebo mas v haji nejaky cep a tak je to rozhozene.nevim.
jo a at se nevymlouvaj a udelaj to poradne.
simone
aaa
pravda pravda ak ti daju volant do rovneho smeru kolesa sa samozrejme tochu vykrutia a tými tyčami skrutkovaním do a von z čapu sa to vyrovná. Skontroluj si čap či nieje fakt vybitý lebo potom každe nastavenie bude inak
Zpět na „NUBIRA“
