Demontáž zrkadiel pre lakovanie
mipo
Příspěvek od mipo »
Chcem dať nastriekať zrkadlá, ale neviem ako ich dať dole. robili ste to už niekto? Poraďte.
V servisnom návode som našiel iba http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/K ... ml#T9L0ORM podľa čoho usudzuje, že z vnutra treba odšroubovať tie šrouby a zrkadlo sa vyberie.
ax
Re: Demontáž zrkadiel pre lakovanie
Příspěvek od ax »
mipo píše:Chcem dať nastriekať zrkadlá, ale neviem ako ich dať dole. robili ste to už niekto? Poraďte.
asi tak sa to demontuje vlastne urcite ,ja som sa tiez o to pokusal ale uz ten umely cierny plast z vnutra dvier co to chrani mi nesiel dole ,zevraj netreba sa toho bat treba poriadne trhnut ale neviem neviem ja som mal uz pocit ze este trochu silnejsie trhnem a mozem ist kupovat novy,ale toto asi mas vyriesene
rastikk11
Příspěvek od rastikk11 »
ked to je ako na espere tak ten cierny kryt ide v pohode dole len silou nic neodtrhnes a 3 sruby + 1 bocna a zrkadlo je von samozrejme konektor odpojit
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Když jsem lakoval zrcátka, tak u Poláků jsem si našel, že při demontáži bočních zrcátek je třeba demontovat celý tapecírunk dveří. Jako blbec jsem ho začal oddělávat a zjistil jsem, že stačí sundat krytku od seřizování zrcátka, tam jsou dva šrouby M5. Sundat matky a zrcátko je venku. Ta krytka jde sundat jednoduše kouskem plastu (stará kreditka).
mipo
Příspěvek od mipo »
Díky, pozriem na to...
Zpět na „KALOS“
