zvuk ako Wartburg
janodvt
zvuk ako Wartburg
Příspěvek od janodvt »
sevaste daewaci
Mam jeden problem a ani netusim ako to nazvat......... :x :?:
Ide o to ze ked nastartujem auto,( malokedy na prvykrat) ma zvuk ako Wartburg alebo Trabant, :oops: take trhace nepravidelne, vkuse s nim nenormalne trha, ako keby isiel na jeden dva valce a veeelmi husty biely dym. po asi tak 300 metroch to uplne prejde a mam naspet svojho despiho. keby ste chceli poradit ze sviecky tak to nie, boli menene minuly tyzden. este k tomu jedna vec, stava sa to ked auto stoji asi tak 2 dni a viac a je to spet. ked uz ide potom to uz nerobi........ co to moze byt??? :idea:
Stanleyk
Re: zvuk ako Wartburg
Příspěvek od Stanleyk »
janodvt píše:sevaste daewaci
vodaaaaa aspon podla mna....
janodvt
voda??? odkial a co s tym??? :roll:
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Pravděpodobně prosakuje z chlazení...tomu by odpovídal ten hustý bílý kouř i to chování auta (je tam voda - škytá a trhá, po chvíli se vypaří a přestane to)...nejčastější příčina je vadné těsnění pod hlavou...nestojí víc než 500 Kč...
...pokud se ti ztrácí chladící kapalina nebo pokud je znečištěná olejem, tak je to ono...
janodvt
hladal som na fore ale neviem najst.......... menil uz dakto tesnenie pod hlavou? ja ani netusim kde ho mam hladat? nema niekto nejake foto z tej tematiky? je vymena casovo narocna? :?:
voda
....to janodvt souhlasím s Kesslerem - malý únik vody - těsnění pod hlavou ( bílý dým - vodník ) a při ohřátí motoru se částěčně vymezí a nebo dokáže spalovat - pozor jenom do té doby než odejde úplně....
skontroluj si i ty nové svíčky - pokud je tam únik jsou jako "omyté" - čisté...
mějte se fajn
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaaj fotoo..
http://www.daewooparts.sk/dohc/motor/
hlava je ten kus hlinniku..
..a blok zase ten kus zeleza..
janodvt
sevaste, no ale ja uz to nechapem, vcera vecer som ho bol nastartovat a nic sa nedeje, nastartoval hned na prvy krat, voda ziadny unik, mohlo sa to urobit z toho ze bolo doteraz vonku a v tom pocasi ake je teraz? teraz je uz v garazi a hned na prvykrat nastartoval a ide ako hodinky
Zpět na „ESPERO“
