Odmontovanie klucky stah.okien
- Blue Lanos
Mate niekto navod na to ako odmontovat tu klucku cim stahujete okna?? Uz mi radil aj Petrm ale ja tam ziadny Ohm nevidim a vobec netusim kde to mam hladat ani ako to sundat Nema niekto aj foto nahodou?? Dik za radu
- richiprofi
- Blue Lanos
richiprofi píše:zadne okno myslis???to je uplna hracka... chyt si do ruky klucku a ten kruzok pod nou, odtlac to od tapaciru a tam uvidis taky cierny poistny kruzok, ktory musis vytlacit srobovakom von a klucka je dole...ide to trosku so silou, ale pohoda tak vela zdaru
Joooooo presne to myslim. Upratoval som pivnic a nasiel som este zbytky tappajomatu tak som sa rozhodol, ze ich polepim na plech koli vonkajsiemu odhlucneniu a lepsiemu zatvaraniu dveri ale nevedel som si poradit s tymi zadnymi kluckami. Takze zajtra to skusim uz by to malo ist. A naspat to tam potom pojde lahko???
Diiiiiiiiik moc za radu.
- Blue Lanos
No neviem ako to pojde dat spat ale ja to nemozem ani odmontovat taky chu*ovy sposob som este nevidel Tu segerku nemam ako dat dole je malo miesta ja neviem ako sa to moze dat tak lahko rozobarat. Este ze nemam kliky aj na prednych dverach inak by som ich asi rozbil
Asi ma s toho klepne
Je to jednoduchý stačí šroubovák plochý a silný asi 3-4 mm na plocho ho strčíš mezi kličku a ten kroužek odspodu co je to chytátko za který točíš když stahuješ . Když máš šroubovák zastrčený otočíš s ním tak aby se klička odtáhla od kroužku a koukneš se do té mezery a velmi špatně je tam vidět ten ohmek pootočíš si opatrně kličkou aby se ti opřel šroubovák o ohmek a pomalinku budeš otáčet dál až ho vyvlékneš POZOR létá někdy pěkně daleko to je můj způsob ale třeba chlapi u nás v práci to takhle taky neuměj nandání je otázka vteřiny strčíš si ohmek do kličky a jen zatlačíš a zacvakne se a je to
- Blue Lanos
Vam sa to lahko povie ale my sikovnejsi s tym mame viac nervov
- Blue Lanos
Thanx hosi Uz se to povedlo Dokonca som ich uz aj zlozil. Nie je to zlozite, ked vies ako nato....ale tak je to so vsetkym
- richiprofi
- Blue Lanos
Daval som kusky normalne na ten plech do vnutra pod a nad tu vustuhovu tyc. A este trocha na vnutorny tapacirung. Ma to 2 vyhody:richiprofi píše:blue: vidis, ze to ide....ja som ich pre istotu ani spat nedal, nech mi nikto nebabre s oknami ....inak tu tappaju si daval kam este okrem zadnych dveri???
1, Menej hluku prenika do kabiny
2, Omnohe lepsie zatvaranie zadnych lahkych dveri
No a samozrejme mam vytlmene cele predene dvere tak ako je to v navode na nasej stranke Potom som este kusocky polepil do kufra aby sa netriaslo naradie a hasiaci pristroj. Dalej mam polepeny cely plech a spodok zadneho plata. Takze vybracie a rezonovanie plata mam za sebou uz len v kufri vsetko rezonuje (plasty) Inak keby som mal toho tappaj. dost co uz nemam tak keby som podlepil vsetky plasty v kufri a tak by to krasne zamadzilo vybraciam
- richiprofi
mne nemusis vysvetlovat, kam to dat...ked robim do audio, hehe ....1m2 ti vystaci, na predne dvere a plato....a to len z vonkajsej strany tie dvere...pod tapacir idem davat hlinikovy tappaj, ten je trosku drahsi, len na MDF kruzky pod repro cakam...a potom do kuhra subiiik, uz sa robi tak 21.8. nahadzujem
- Blue Lanos
A repra davas ake na tie kruzky?? Ja ti nevysvetlujem to len pre ozrejmenie Ja som polepisl na predne dvere na tappajomat este taku specialnu penu, ktoru pouzivame u nas vo worku je tepelne aj vlhosti odolna a ma asi 5 mm a je nalepovacia. Drzi strasne Budes tlmit aj zadne dvere aj ked tam nie su repra??
- richiprofi
blue: noo, dopredu ide moja klasika...Boston RC 41LF..asi najlepsie 10cm komponenty na svete...hraju prenadherne..do zadu este neviem, co pojde...lebo tie JBL GTO 6536 sa mi zdaju byt trosku slabe, na to, ze su to 16cm..ale vsak uvidime...co budem tappajovat sa uvidi podla situacie....ale asi este raz kufor, lebo ten woofer rozhybe asi vsetko v afte..
- Blue Lanos
Je zaujimave ako ti tie 10cm spunty hraju len skoda, ze su to neni 16cm basovali by aj pekne dvere. Ty uz si tappaj aj kufor a co presne?
