Po vymene optickeho snimace otacek nechce nastartovat
rchupac
Příspěvek od rchupac »
Zdravim Matizkare,
asi pred mesicem nam zacala svitit kontrolka CHECK a pri jizde na 5. stupen auto netahlo, nebylo to vzdycky ale obcas proste pri pridani plynu jakoby bylo auto prechlastany zacalo zpomalovat.
Pred tydnem uz jsme do prace nedojeli a zustali v poli, napred neslo dlouho nastartovat, ale asi po pul hodine zase naskocilo a podarilo se dojet do servisu.
Tam nam po pripojeni na diagnostiku rekli ze je spatny opticky snimac otacek motoru, protoze nam nebyli shopni mezi svatkama auto opravit a novy snimac mel stat 4500 zkusili jsme si ho sehnat sami s tim ze si ho vymenime sami.
Spolu se snimacem jsem objednal i vicko rozdelovace a kdyz dily dorazili tak jsme se pustili do vymeny. Vymena byla bezproblemova, vsechno slo pekne rozebrat i slozit, navic uhlik ve vicku byl uplne vypalenej tak jsem byl po vymene a slozeni spokojenej ze to uz musi jet.
No ale nejede. Kontroloval jsem jestli nemam prohozeny kabely ke svickam, nemam obracene vicko rozdelovace, ale vsechno je dobre.
Zkouseli jsme cistit svicky, zkouseli jestli davaji jiskru, jestli ji davaji ve spravnem poradi 1-3-2 a vsechno je dobre. Benzin je taky citit a po neuspesnem startovani jsou i svicky cely mokry.
Dal jsme premysleli o imobilizeru, ale ten by mel odpojit palivove cerpadlo a snad ani jiskru by nemel davat.
Tak jedine co nas napada je predstih. Preci jenom ten kotoucek co se otaci v optickem snimaci i kdyz ma zamek, tak se s nim da o milimetr otocit (na obvode). Je to mozne aby se tim rozdrbal predstih? Jak ho nastavit kdyz nejde motor ani nastartovat? Stroboskop jsem sehnal ale kdyz blikne na tak nizkych otackach tak ta ryska neni vubec videt :(
Napada vas jeste nejaky jiny duvod proc nejde nastartovat?
Rado
Příspěvek od Rado »
No ak benzin tece a sviecky davaju iskru, tak jedine ze by ste nieco pri spatnej montazi rozdelovaca zle nasadili. Raz sa mi to stalo tiez, ale uz si nepamatam co tam bolo zle. Ale tiez mi to neslo vobec nahodit. Takze rozobrat a vsetko este raz pozret. Ten predstih by to nemal byt pokial sa posuva ten kotucik iba o milimeter.
A to s tym optickym snimacom........nedavno som mal ten isty problem...niekde to tu je pisane a po vyskusani vsetkeho mozneho to bol ten snimac otacok. Tiez sa to prejavovalo tak ze ked bol motor studeny tak sa nahodil a jak sa zahrial tak skapal a uz nenastartoval. Ten snimac som dal vymenit pre istotu servisu aby to bolo aj zo zarukou a odvtedy je klud.
no napadaji me 2 veci.
1 palivovy filtr i kdyz rikas ze tam benzin jde nemusi ho byt dost a pak to dela to co to dela.
2 a to je asi pravdepodobnejsi ten kotoucek u snimace se tam musi dat jen v 1 uircitem smeru.to znamena ze se da otocit na rub nebo na lic.a neni to jedno jak se tam da.takze zkus ho otocit.
vic nevim,respektive muze byt novy opticky snimac spatnej.
rchupac
Ten kotoucek otocit zkusim, ale jsem si docela jistej ze kdyz sem to sundaval tak sem si znacil jak je priblizne nasazenej a cislovka 329 ktera je narazena jen na jedne strane byla videt.
Palivovy filtr ted nesezenu, ale jak ho sezenu tak ho vymenim.
Jinak dneska jsme zkouseli precist neco z diagnostiky - po propojeni A-C na svorkovnici jsme napocitali kod 1-5-10-10 coz predpokladame bude kod 1500 (neco s elektromagnetickym ventilem) ale jestli to muze mit vliv na to ze ani nenastartujeme to nevim.
Kdyz jsme vratili ten puvodni opticky snimac tak zustala kontrolka check svitit zato s novym zhasina, tak doufam ze ten novy je ok.
No a jeste sme znovu zkouseli stroboskop, ale moc smysl nam to nedava. Oznacili sme si vyrazneji ten vrub na remenici, ale pri protaceni na starter byl videt pokazde jinde. Jakoby se ten uhel predstihu porad menil a to ne v rozmezi par stupnu ale pokazde uplne nekde jinde nebo nebyl videt vubec.
jestli jsi ho oznacil tak to bude ok a ta cislovka ma byt opravdu videt.ta chyba 1500 je myslim normalni a objevuje se na kazdym aute a je to nejaky cidlo teploty klimatizace nebo si to nepamatuju a kecam.ale jedna chyba je na vsech matizech a nic to neznamena.
zkusil bych ten filtr.kdyz nic tak nejakou diagnostiku na ktere bude videt ze motor pocita otacky.no a pak jeste civka zapalovani uz jsem taky asi 3 menil.my mame moznost veci zkouset a menit-úpokus omyl.ty to musis kupovat tak to je spatny.nektere veci se nedaj presne urcit nikdy
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
V tom máte kluci výhodu, že můžete zkoušet pokus-omyl-další výměna jiné části. Ale Palikx, hlavní co máte je praxe s jednotlivými poruchami a jak se projevují. Tyto zkušenosti jsou důležité.
Robert
Příspěvek od Robert »
V.Brousek píše:V tom máte kluci výhodu, že můžete zkoušet pokus-omyl-další výměna jiné části. Ale Palikx, hlavní co máte je praxe s jednotlivými poruchami a jak se projevují. Tyto zkušenosti jsou důležité.
Hm, tak automechanik bez zkušeností je na dvě věci, takže asi tak
V.Brousek
Robert píše:
Ale, ale ty jsi nějakej chytrej. A kdepak by se to měli asi ti noví mechanici naučit - neporadíš. Budu rád až z tohoto fóra zmizíš.
no tak chlapci o nic nejde.ja uz to par let delam uz me to diky nasemu sefovi vubec netesi a ani nebavi.ale i po tech letech se skoro denne setkavam s necim novym a ucim se tedy neustale.takze asi tak.
V.Brousek
To Palikx: právě že jde. Robert je neunavný prudič a jeho názory které tu kdy prezentoval mě nesedí. On je naprosto dokonalý - závidím mu.
no co nadelas.kazdej sme nejakej.a obcas zaprudime. ja to delam nekdy taky kdyz se neco nedari.
Robert
V.Brousek píše:
Robert píše:
A co jsem napsal tak ohromnýho, že tady vyskakujete? Nebojte, taky jsem rád, když Vaše senilní příspěvky nemusím číst :roll:
Myslel jsem si, že jsem v prostředí lidí, kteří neustále vymýšlí něco novýho atp.., zatím tu za poslední měsíc přibydou 4 příspěvky, ve kterých se stejně omýlá pořád to samý a zakládají se témata pořád o to samém a pak příjdu a přečtu si od Vás příspěvek viz výše..a zase o ničem :roll:
Klidně sem přestanu chodit, mně je to úplně šumák, stejně se tady od Vás nic pořádnýho člověk nedoví - snad jen to, že Vám to žere 4 na sto :roll: Prostě úroveň tohoto fóra nula nula nic..
robert
....to Robert nikdo tě nenutí číst " senilní příspěvky " ostatních, ani setrvat na servru....ti starší ti mohli taky říct: zatím co oni něco odjezdili tak, ty jsi ještě s tátou ochcával ploty ( nebo tahal kačera vyber si )....
...jen tak mimochodem Brouskovi názory mi nepřipadají vůbec senilní, spíš ty tvoje trochu " přihlouplé " ( nejseš náhodou tzv. povoláním manager co všechno viděl a zná a vyřešil a fy. klekla ) viděl si vůbec někdy rozdělaný auto, autodílnu, řešil jsi vůbec někdy nějaký složitější problém...
....jen tak mimochodem, vyřešilo se zde dost problémů, je to tady aktuální viz pojištění...no nakonec i ceny montovaných domů viz poslední příspěvek...
....no a pokud palikx přizná pokus - omyl, tak si ho právě proto cením ( už jsem zde jednou uvedl )....a věř tomu, že vím proč...a nejsem sám....
měj se fajn a zkus přemýšlet, pokud to nebude moc bolet.....
rcmichal
Příspěvek od rcmichal »
V.Brousek -i -i plne suhlasim o uceny mechanika kazdy niekde musi zacat a ten co nerobi nic nepokazy
to je pravda kazdy sa uci cely zivot :lol: :lol: :lol:
pozri si moje stranky http://www.cinema.okamzite.sk
[url=CALLTO://rcmichalm]Obrázek[/url]
Zpět na „MATIZ“
